Panhard problème entretoise
Bonjour tout le monde.
Je suis actuellement sur le changement de la barre Panhard sur mon 90 300tdi 94, alors j’ai acheté une barre renforcer et réglable de chez Bripart avec des silentblocs en polyréthane jaune pour compenser la rehausse de +4 cm, toujours en kit Britpart.
Jusque là c’est ok, seulement y a un problème, avec le kit il était fourni une paire de silentblocs prévu pour la barre, mais le problème c’est que l’entretoise est plus grosse que le boulon, du coup la barre à du jeu. Et quand je regarde l’autre silentblocs poly jaune c’est pour la barre d’origine et pas pour la renforcer.
Donc j’ai un jeu d’entretoise trop grosse pour le M14 avec les bons silentblocs pour barre Bripart et des silentblocs pour la barre d’origine avec une bonne entretoise en M14, mais prévu pour la barre d’origine et pas la Bripart.
Qu’est ce que je fais dans ce cas là ? Est ce que le site à mi les mauvais silentblocs ?
Une réhausse +4 ca tire beaucoup sur la barre d’origine ou c’est acceptable ? Sachant que je fais que de la route et pas de franchissement tout en conduite cool.
J’ai la possibilité de faire une entretoise au tour, c’est ok ou c’est boff ?
Autant les immenses travaux se passent super bien, autant passer 2 semaines sur une visse est toujours insupportable. Lool
Merci à vous. A+
Merci à vous. A+
Barry_thedefender instagram
Re: Panhard problème entretoise
Salut, et merci pour ton partage, comme je suis curieux je me demandais à quoi sert cette réhausse de 4 cm ?
Sinon, que dit ton fournisseur sur ce problème de vis et d'entretoise ?
110 HCPU 300TDI '94
Tu as reçu des pièces pour les Defender après 2002, qui ont des vis M16
Hey merci de ta réponse.
Oui c'est ce que j'ai pensé, ou alors que c'etait pour range et disco. Pourtant sur le site c'est bien marqué pour tout defender.
Je vais essayé de commandé un silenbloque bripart avant 2002 si je trouve.
Pour moi la rèhausse pas grand chose, car elle permet un meilleur franchissement du a la garde au sol plus haute.
Mais du coup faut changer pas mal de pièce d'origine non prévu pour une réhausse. Tirant panhard bras arrière et meme circuit de frein, surtout si ca dépasse 5cm de réhausse.
Ok, soit.
Tu constates vraiment une différence en montant la caisse de 4cm, alors que les ponts, moteur, boites ... ne montent pas ?
110 HCPU 300TDI '94
Il n'y a que les ponts qui ne bougent pas, le reste qui est fixé au châssis monte
Oups ... merci pour ton intervention !!!
Je viens de voir qu'il s'agissait de cales qui se mettent entre le pont et l'ancrage inférieur des amortisseurs.
J'imaginais cela autrement !
110 HCPU 300TDI '94
D'ou le fait de devoir tout changer lors d'une réhausse.
Car les ponds ont perdu leur géométrie de base par rapport au chassi qui lui monte et là ca peu devenir tres dangereux. Toute la mécanique souffre très vite du a une usure prématuré et c'est la casse, voir l'accident du a une mauvaise tenue de route.
