hello,
j'ai un disco monté en 315/75 R16 MUD , je l'utilise principalement off road avec une pression relativement faible et ça se passe très bien,
par contre j'aimerais savoir quelle est la pression préconisée sur route avec cette dimension de pneu.
j'ai fait quelques recherches sans succès...
merci d'avance
quelle pression pour mes pneus ?
Re: quelle pression pour mes pneus ?
En 315 de largeur ?
Cela ne serait pas du 215 ?
oui, c'est bien 315 de largeur, il faut quand même préciser qu'il y a de très grosses modifs sur ce disco
je n'arrive pas a trouver un tableau indiquant quelle pression est recommandée sur route .....
Pour un même pneu qui convient le mieux la pression diffère selon le véhicule et la charge qu'il transporte.
Il n'y a pas d'équation pour cela. Normalement il y a des essais...... et une homologation.
Si tu n'arrives pas à avoir de renseignement, tu peux partir, AMHA, sur du 2.2 à l'avant et du 2.4 à l'arrière.... et tu vois......
Le comportement et l'usure des pneus t'aideront.
ok, merci, il est toujours intéressante d'avoir plusieurs avis
