quelle pression pour mes pneus ?
alvin
Message non lu par alvin »
hello,
j'ai un disco monté en 315/75 R16 MUD , je l'utilise principalement off road avec une pression relativement faible et ça se passe très bien,
par contre j'aimerais savoir quelle est la pression préconisée sur route avec cette dimension de pneu.
j'ai fait quelques recherches sans succès...
merci d'avance :wink:
Re: quelle pression pour mes pneus ?
alvin a écrit :
23/09/2022 20:28
En 315 de largeur ?
Cela ne serait pas du 215 ?
alvin
oui, c'est bien 315 de largeur, il faut quand même préciser qu'il y a de très grosses modifs sur ce disco :wink:
je n'arrive pas a trouver un tableau indiquant quelle pression est recommandée sur route .....
alvin a écrit :
24/09/2022 13:17
Pour un même pneu qui convient le mieux la pression diffère selon le véhicule et la charge qu'il transporte.
Il n'y a pas d'équation pour cela. Normalement il y a des essais...... et une homologation.
Si tu n'arrives pas à avoir de renseignement, tu peux partir, AMHA, sur du 2.2 à l'avant et du 2.4 à l'arrière.... et tu vois......
Le comportement et l'usure des pneus t'aideront.
alvin
ok, merci, il est toujours intéressante d'avoir plusieurs avis
