Améliorer les débattements avant
- Normand 1400
Re: Améliorer les débattements avant
C'est bien un montage de ce type que j'avais imaginé à un moment, en effet.
Cela dit, au vu de la vidéo, tu es toujours de mon point de vue dans un cas de figure très typé qui doit être analysé comme tel :
l'effort de traction nécessaire à la progression reste faible : le terrain est plat ou presque,
faible effort de traction => répartition des poids à l'essieu équilibrée (50/50),
répartition des poids 50/50 => l'arrière travaille autant que l'avant.
Dans le cas où tu tapes dans des fortes rampes avec des marches importantes, le décor change :
effort de traction important, donc répartition des poids inégales (prédominance sur l'arrière), donc valeur absolue du débattement de l'arrière de moindre importance par rapport à l'avant.
Exemple numérique :
Land 90 stock : poids sur l'avant 1 150 DaN, poids sur l'arrière 1 045 DaN. Rampe à franchir : 5°. Effort de traction requis pour progresser: 190 DaN.
Transfert de poids dû à l'effort de traction : 57 DaN
Réaction d'appui par essieu : 1 089 Av, 1 098 Ar.
On voit donc que les débattements peuvent s'équilibrer parfaitement entre les deux ponts. Les ressorts peuvent avoir un tarage quasiment identique.
Même véhicule dans une rampe de 30°. C'est monstrueux, comme rampe, mais ça existe...
Effort de traction requis pour gravir la rampe : 1 100 DaN.
Transfert de poids dû à l'effort de traction : 326 DaN
Réaction d'appui par essieu : 670 Av, 1 230 Ar.
Pour être vraiment significative dans ce cas de figure, il faudrait que la préparation garantisse :
1°) que la raideur des ressorts avant soit réduite de moitié (le poids sur l'essieu avant a été divisé par 1,7 par le couple de cabrage et l'effet du cosinus de l'angle de rampe)
2°) que la conception des débattements permette à la roue avant la moins chargée d'aller chercher très loin le terrain. En fait, plus ça grimpe, plus l'essieu avant doit travailler sous des réaction d'appui très faibles, d'où l'importance pour la suspension avant de pouvoir débattre en détente sous des réactions d'appui très faibles. Sa rigidité doit donc diminuer et sa course augmenter : en deux mots, sa sensibilité au terrain devient prépondérante alors que l'arrière, écrasé par la charge, devient beaucoup moins sensible : le 4x4 "colle au terrain par le cul".
On pourrait formuler les choses encore différemment : à plat, les deux roues appartenant à la même diagonale vont se lever pratiquement en même temps, les poids portés étant quasiment les mêmes (moins de 10 DaN d'écart entre les deux). Tu peux donc faire jouer ta suspatte à mort. C'est d'autant plus spectaculaire que l'effort de traction requis est faible. C'est ce que montre ta vidéo.
En revanche, quand ça grimpe, les poids portés sont très différents : 560 DaN d'écart entre les deux essieux. Tu obtiens donc, au bout du bout du croisement de pont, la répartition des poids suivantes :
Avant droit : 0. Que la roue effleure le sol ou qu'elle en soit à 50 cm en pendant lamentablement, c'est kif kif bourricot.
Avant gauche : 670 DaN. Une seule roue porte le poids et le ressort concerné est à peine plus comprimé qu'il ne le serait sur route...
Arrière gauche : 280 DaN
Arrière droit : 950 DaN (ce ressort là porte presque le double de ce qu'il porte à vide sur route, donc on imagine facilement que le pont est en appui sur sa butée de talonnement)... Il faudrait que la raideur des ressorts arrière soit doublée.
Tu es donc en deux roues motrices, le pont avant ayant une roue en l'air. En supposant que tu aies des difs normaux, que l'adhérence soit de 1 (trrrèèèès optimiste) et que l'effort passé au sol soit à peu près proportionnel au poids porté par chaque roue (bof, bof) tu passes au mieux 280 x 2 = 560 DaN, soit même pas la moitié de ce qu'il faut.
Conclusion ça passe pas. Ca croise, ça patine, ça fait des reprises d'adhérence quand le véhicule recule (inévitable dans ce cas). Bref, c'est le souk.
En résumé, si tes terrains de jeux favoris ne génèrent que de faibles efforts de traction (piste ou franchissement dans le gras très technique comme la vidéo le montre) ou des efforts de traction importants dans des rampes pas trop défoncées (dunes ou murs de type terrains de cross) tu peux foncer sans regrets dans la préparation de ta suspension. De plus, des True Trac feront merveille, car des suspensions à course augmentée retardant l'apparition de biais de couples trop élevés pour des glissements limités décuplent évidemment leur efficacité.
En revanche, si tu fais de la grimpette un peu costaud dans les rochers ou du trial pur et dur, tu seras déçu.
Comme d'hab, je n'ai pas d'avis sur ces questions, j'essaie simplement de décrire le plus finement possible les utilisations spécifiques qui doivent, selon moi, motiver ces préparations.
Et, comme toujours, le calcul, même s'il ne prétend pas être vérité absolue, donne des repères assez significatifs qui permettent, au passage, l'interprétation de vidéos ou de configurations intéressantes.
Exemple numérique :
Raté!! Moi, j'ai un usage principalement ballade cool dans les bois et de la route pour y aller, j'ai donc besoin d'un véhicule pas trop modifié pour rester sur la route! je n'ai qu'un kit suspension OME de base pour réhausser un peu et passer des pneus en 265/75R16, avec une légère découpe des ailes, ca passe tout le reste est stock!! j'ai des silent bloc poly violet, mais ils sont plus raids que l'origine, donc...deslandes a écrit :Bah moi, j'aime bien le père Noël... pour toi cela ne sert à rien et tu préfère les blocs, non?
Par contre, il m'arrive d'aller sur des terrains de franchissement, genre le RL, et je ne me contente pas des pistes roulantes! mais j'aime chercher la bonne trajectoire qui me fera passer en douceur... et si ca passe pas, ben... je vais sur une autre zone
Merci Normand pour tes explications qui ont le mérite de faire réfléchir et poser les bonnes questions... sur l'utilité de la préparation et du terrain adapté...
C'est vrai que le gras en ce moment m'amuse bien, le nettoyage par contre moins...
Malgré tout, évidemment le franchissement rocailleux fait aussi parti de mes plaisirs... ainsi que comme Feub la balade cool...
Donc j'essai de faire des compromis depuis des années et pour l'instant pas déçu du tout...
Quelques petites vidéos de nos sessions pour comprendre un peu plus l'utilité de la prépa... :
http://www.youtube.com/user/videoposte
Bref, une bande de pote avec quelques engins sympa... bon, on est un peu bourrin, mais pas méchant
On participe à quelques trials dans le coin aussi...
Typiquement le truc que personne n'a réussi à franchir se trouve sur la vidéos (Jeep ToyLJ), montée bien grasse, méchant croisement...
Deslandes, c'est mon nom de famille, j'suis tombé dedans tout p'tit
Véhicule : Def92.9" 300Tdi en evolution permanente... Et 323ti
- Normand 1400
Je vois mieux ce que vous faites...
Mais questions pneus, vous cherchez la galère, non?
C'est à dire?Normand 1400 a écrit :Je vois mieux ce que vous faites...
Le choix des pneus n'est pas évident?
Ou que certain pote ferait mieux de s'acheter des pneus avant des équipements... D'accord à 100%
Ca c'est clair... Porchain essai super swamper SSR 35x10.5x16
- Normand 1400
On peut dire ça comme ça, en effet...deslandes a écrit :Ou que certain pote ferait mieux de s'acheter des pneus avant des équipements...
A propos de terrain farce, il y a par chez moi un sol remarquable pour faire des essais en tous genre : la craie tendre, surtout lorsqu'il pleut...
Aussi glissant que la glace vive, parfois. Spécialité locale...
Le seul moyen de progresser dessus, c'est de chaîner.
C'est notamment là-dessus que j'avais vérifié, il va y avoir une petite vingtaine d'années, mes petits calculs sur les suspensions.
beng.... si l'arrière colle au terrain, le diff central bloqué suffit pour avancer.... non ?Normand 1400 a écrit : sa sensibilité au terrain devient prépondérante alors que l'arrière, écrasé par la charge, devient beaucoup moins sensible : le 4x4 "colle au terrain par le cul".
- Normand 1400
Non, malheureusement...
Sauf à disposer d'un moteur central, mais tu sollicites alors trop l'adhérence de l'arrière, donc c'est pas top non plus. En théorie, pour faire le zouave dans les rampes à fort croisements (ou pas) mieux vaut un engin très lourd de l'avant ; du coup, grâce au couple de cabrage, tu équilibres bien mieux les réactions d'appui aux 4 roues. Le Lada était génial pour ça : moteur carrément à cheval sur le pont avant, on avait une répartition égale des poids entre l'avant et l'arrière vers 20° de rampe. Avec une suspension avant plus efficace en détente, un bon Diesel coupleux vers 1 000 et quelques tours (1 400 tant qu'à faire ) et des blocs, c'était Byzance!
Regarde les valeurs que j'ai données ci-dessus : en croisement, le pont arrière ne peut pas toujours disposer de la réaction d'appui suffisante, donc de l'adhérence nécessaire à la roue la moins chargée, pour avancer. Et comme un dif classique ne passe pas au sol plus du double de ce que la roue la moins chargée autorise, ça le fait pas...
C'est pour cette raison qu'il faut "charger" les grosses marches biaises ou les gros croisements plein pot pour passer : seul l'élan peut neutraliser cette perte momentanée de motricité. Mais avec un risque de rebondissement du 4x4 dans les grosses marches et sa conséquence la plus courante : des trajectoires incontrôlables et/ou des casses (carters, carrosserie ou demi-arbres par reprise d'adhérence).
Sauf à disposer de blocs, on ne contrôle pas, par définition, faute de motricité, les transferts d'appui AV/AR lors des forts croisements. Car seul le couple de cabrage permet de jouer sur ce paramètre ... le volant se chargeant lui de rééquilibrer les réactions d'appui transversales, la combinaison des deux permettent de compenser les délestages des roues dus au terrain.
Or ce sont eux (les transferts) qui permettent grâce à de petites impulsions d'enrouler, gratton par gratton, aidés des réactions -maîtrisées- des pneus et de la suspension, pour se hisser d'une marche à l'autre.
Mais là, mea culpa, je cause de ce qui me botte, pas de l'usage classique!
D'ailleurs, puisqu'on parle de charger des zones, les compères Simonin précités ne s'en privaient pas, en particulier du temps des UMM. Perso, ça me faisait toujours quelque chose, la manière dont ce 4x4 encaissait ces grosses marches... Les suspattes étaient faites pour ; plus ça tapait fort et mieux ça se passait...
Un autre style que le Land, en somme! Désolé, vraiment, mais je n'aimais pas ça du tout...
Je n'aime pas les gaz, ni les bourbiers profonds où il n'y a qu'à souder la pédale de droite et attendre (puis nettoyer la merde partout après pendant des heures, effectivement) bref tout ce qui plaît à 99,99% des quatre-quatreux...
Je vais me faire des potes, là...
Mais je me sens un peu seul, parfois!!!
Moi non plus! On est déjà 2.Normand 1400 a écrit : Je n'aime pas les gaz, ni les bourbiers profonds où il n'y a qu'à souder la pédale de droite et attendre (puis nettoyer la merde partout après pendant des heures, effectivement) bref tout ce qui plaît à 99,99% des quatre-quatreux...
Idem, c'est tellement plus sympa de passer tout en douceur sur un filet de gaz............
Non , non excellent récit très instructif et qui permet de comprendre bien des phénomènes................Normand 1400 a écrit : Mais je me sens un peu seul, parfois!!!:sm6:
En résumé si on est bien équilibré sur le plat , dès que l'on affronte un obstacle on change là donne ( normal) , juste une question : pour le cas d'un pick-up si l'on suit ton raisonnement il devrait mieux se comporter dès qu'il affronte une pente (transfert des masses favorable pour redonner de l'adhérence au train arrière) hors j'en ai souvent vue en situation bien plus critique que nos Land............
Bien sur la réussite dépend aussi de la finesse de celui qui se trouve derrière le volant
@+JM
RRC 2.4 TD en permanente évolution............P38 V8 en pleine forme............
Heu t'es sur qu'ils vont passer.............
@+JM
Avec une simple découpe sur les élargisseurs d'ailes, cela devrait en effet le faire... On verra bien...yoyo13 a écrit :Salut,deslandes a écrit :
@+JM
Merci @ normand pour toutes tes explications très constructives et qui permettent d'expliquer certain comportement du véhicule, particulièrement sur les marches... En effet, ce WE, je n'ai eu d'autres solutions que après moultes essais en douceur (j'ai horreur de bourriner, le def n'aime pas ça, je l'aime trop pour lui infliger des coups... ), il a fallu que je passe d'abord les roues avant, déjà pas simple, puis ensuite ramener les roues avant le plus proche de la marche pour envoyer un peu de tour (2500) pour en effet passer sur l'élan, chose que je n'appécie pas vraiment...
La marche était importante, bien droite, avec peu d'adhérence... (photo de la même marche la fois dernière sur le sec où j'étais passé plus facilement...)
A ton avis, des blocs n'y aurait rien changés?
Sinon, pour tous, le très gras (bourbiers), j'ai horreur de ça, par contre, un terrain gras n'est pas pour me déplaire... j'aime bien la glisse..
- Normand 1400
Yoyo,
pour que le transfert de poids soit effectif, il faut une condition : qu'il y ait de l'adhérence... Si ce n'est pas le cas, le couple de cabrage disparaît et le véhicule reprend l'assiette qu'il avait à plat. A partir de là, dès qu'on touche à l'accélérateur, l'arrière, très léger (caractéristique d'un pick-up non chargé) à tendance à patiner rapidement, perturbant également l'avant, d'où déstabilisation du véhicule -surtout s'il y a dévers- et le pick-up peut effectivement partir en vrille.
En plus, les pick-up ont souvent des suspensions très raides, donc leur rigidité transversale les pénalise d'autant (perte d'adhérence brutale selon la diagonale la moins chargée).
En fait, c'est la même problématique que les propulsions sans clous sur la glace : pour asseoir le cul, il faut pouvoir passer un effort de traction au sol. Or ce n'est pas possible s'il n'y a pas d'adhérence, donc galère. Une traction, plus lourde de l'avant, s'en sortira toujours mieux. En revanche, s'il y a du grip, une propulsion s'assoira de plus en plus au fur et à mesure que le moteur délivre du couple, contrairement à une traction qui se délestera au contraire de plus en plus.
C'est au pilote d'anticiper la quantité de couple qu'il pourra passer en fonction de l'adhérence et du profil de la piste ou du terrain.
Pour illustrer le phénomène, on peut prendre un autre exemple, de même nature : la descente d'une marche biaise. La manip consiste à amener le véhicule en bascule en le retenant au frein. Si la marche est importante et si la manoeuvre est correctement exécutée, une des roues arrière doit lever très haut. Le 4x4 est alors en appui sur 3 points et l'effort de retenue (physiquement, c'est la même chose que l'effort de traction mais avec le signe "-") surcharge l'avant et déleste l'arrière.
Au moment où le véhicule doit basculer complètement pour descendre, il faut relâcher presque complètement le frein. Ce faisant, on annule l'effort de retenue. De ce fait, la répartition des poids redevient neutre (comme à plat). Le véhicule s'assoit d'un coup de l'arrière (il bascule donc vers l'arrière) ce qui permet de descendre la marche de manière beaucoup moins dangereuse. Mais il a pris de la vitesse...
Notez que ce réflexe est antinaturel au possible, comme tout ce qui concerne le pilotage pointu, d'ailleurs...
Souvent, on observe d'abord un léger relâchement des freins, puis une nouvelle crispation du pilote, vu le caractère angoissant de la situation et la panique qui s'installe en particulier à cause de la prise de vitesse,...
Avec les réactions des suspensions (attention aux courses rallongées et aux ressorts assouplis) qui combine son effet à celui du à la réapparition de l'effort de retenue du à l'écrasement de la pédale de frein, on a un effet de bascule dans le très mauvais sens...
Le véhicule bascule alors brutalement vers l'aval ; si la marche est vraiment haute, le 4x4 peut partir en tonneau avant.
Avec les blocs et une forte adhérence (toujours) on fait la même chose, mais en montée. Avec un bon dosage des gaz et un braquage (voire un appel contre appel) on parvient à transférer du poids à peu près sur n'importe quelle roue, harmonisant ainsi la répartition des poids sur les roues, donc les contraintes dans les demi-arbres.
Quand on passe en chargeant les marches, on ne sent absolument rien...
Il faudrait une vidéo pour illustrer tout ça...
Pour Deslandes : tant que tu as des marches droites, les blocs sont inutiles, voire contre-productifs. Donc dans le cas que tu présentes, tout se passe en donnant des impulsions.
Re Normand 1400,
Merci pour cette explication, c'est vraiment très clair , et cela explique bien des situations vécues.
@+JM
@+JM
Sinon il a l'air d'être pas mal votre terrain de jeu......
@+JM
Si c'est non, alors l'arrière ne colle pas au terrain comme tu le dis.Normand 1400 a écrit :Non, malheureusement...
Si cela colle, cela passe.
Nous ne devons pas avoir la définition du mot "coller". Je me dis que pour toi, "coller", c'est simplement avoir un contact entre le pneu et le sol.
Je ne suis pas totalement d'accord, du oui et du non.En théorie, pour faire le zouave dans les rampes à fort croisements (ou pas) mieux vaut un engin très lourd de l'avant ; du coup, grâce au couple de cabrage, tu équilibres bien mieux les réactions d'appui aux 4 roues.
Si une bonne répartition de la charge sur les quatre roues motrices permet de gérer au mieux les trajectoires, pour avancer en montée de faible adhérence, il vaut mieux avoir le maximum de poids sur un essieu moteur quitte à sacrifier l'autre qui perdra facilement sa capacité de transmettre l'effort moteur au sol. Pour comprendre, il suffit de se rappeler un chose bien connue, qu'avec une traction, il est plus facile de monter une pente enneigée en marche arrière. Le maximum de poids, dû entre autre à la pente, mis sur l'essieu en aval. Le même principe applique au Def. S'il est vide, le Def montera plus facilement en marche arrière.
En marche avant, dans une montée, il faut essayer d'avoir toujours l'essieu arrière bien chargé. D'où dans certains cas la nécessité d'une accélération constante plutôt élevée avec les inconvénients qui en découlent. Il n'y a qu'en haut de la montée, pour éviter une perte de contact roue/sol à l'avant que l'on relâche l'accélérateur (juste avant le sommet) ce qui permet un transfert de charge vers l'avant, pendant que le ventre du Def passe le sommet, et c'est l'avant qui finit le travail en tirant le véhicule.
L'adhérence ne change pas avec la "réaction d'appui", c'est la valeure maximum de l'effort moteur transmis au sol, dans la surface de contact pneu/sol qui change. mais je comprend ce que tu veux dire.
Une petite tof...............montage 3links Safari Gard............... @+JM
très beau...
Tu as le lien de ces photos?, il doit y en avoir d'autres, US, j'imagine...
Non , le Def est espagnol...............par contre impossible d'y remettre la main dessus
Un RRC........même chose mais US cette fois................ @+JM
Vu la photo du Def avec le kit SafariGuard, je me suis mis à chercher des photos expliquant le montage.
C'est bon j'ai compris comment les 3 links fonctionnaient. Au niveau du pont les deux bras latéraux ne sont fixés qu'en en seul point, au lieu de deux, ce qui donne un dégrès de liberté supplémentaire (rotation autour de l'axe du boulon de fixation). Le troisième bras, central est fixé aussi en un seul point aussi, mais bien décalé et ne sert qu'à empêcher le pont de tourner autour de son axe. Il semble que ce bras soit en deux parties, l'une pouvant tourner par rapport à l'autre autour de l'axe de ce bras. On a une sorte de système à parallélogramme déformable, un peu comme les bras oscillants arrières des motos BMW à cardan.
Le degrés de liberté supplémentaire entre les bras et le pont, par rapport à l'origine permet un débattement supplémentaire.
Ceci dit j'ai trouvé un liens donnant des résultats de tests de diverses modifications : http://www.yellowdefender.com/twist_off ... /index.htm
Notons que lors des tests routiers, le kit Safari Guard s'est cassé et le pont à tourné autour de son axe entrainant des dommages collatéraux......
