Bonjour,je viens d'acheter un disco td5 de 2000.
l'ancien proprio a supprimé les boudins,les voyants ABS; TC; et ! reste allumés.
je voudrais savoir si le t4 reglerais le probleme de maniere definitive et si non que faire?
j'ai egalement le liquide ACE qui bouillone dans son reservoire est ce normale?
merci pour votre aide.
remplacement boudins pneu par des ressorts sur disco II
Re: remplacement boudins pneu par des ressorts sur disco II
j'ai les mêmes voyants allumes et j'ai toujours les boudins(pour l'instant).
l'ABS fonctionne.
je pense que c'est un capteur ABS qui beug.le TC utilise les mêmes capteurs.
on m'a conseille de rouler a 50/60 km / h et de couper le contact.
normalement les voyants auraient du s'éteindre(pourquoi?).
et ben non! le probleme,j'en suie convaincu,vient d'un capteur HS.
l'ABS fonctionne.
tu as essaye en roulant plus vite, par exemple a 130km/h dans une descente avec virages ?OLIV29 a écrit : on m'a conseille de rouler a 50/60 km / h et de couper le contact.
je deconne, hein
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
j'avais pas vu ta dernière phrase, j'ai plus de disco
Salut, lorsque l'on enleve la suspension pneumatique, il faut le declarer a l'ecu a l'aide d'un t4 ou nanocom.
Il faut aussi ces appareil pour l'abs.
