Durée de vie des ressorts ?
Jardeheu
Message non lu par Jardeheu »
Bonjour à tous.
Les amortisseurs de mon Land 110 2.25 essence viennent de lâcher à l'avant. Un côté est tout bloqué.
Le véhicule à 30 ans, 115000 km et deux traversées de désert à son actif. Je n'ai pas plus de précision sur son passé.
Je souhaite rester dans la monte d'origine, pas de kit rehausse ni ressorts ou amortisseurs renforcés.
A votre avis, je change les amortisseurs av, amortisseurs av + ressorts av, amortisseurs av et ar (parce qu'ils ont le même âge) ou pour finir amortisseurs et ressorts av et ar. Bref du plus simple à la totale.
Land OneTen-2.25ess-1983-CTTE
Ce n'est pas une voiture, Monsieur! C'est un Land...
Re: Durée de vie des ressorts ?
Vu l'âge, tu peux tout changer, sans hésitation.
torero a écrit :Vu l'âge, tu peux tout changer, sans hésitation.
Les amortisseurs, je ne dit pas, mais les ressorts pourquoi les changer si le land n'est pas affaissé? 110 000km, ce n'est pas beaucoup. Il faut mesurer la hauteur entre le pont et tampon du châssis et tu seras fixé. Il faut être ≥ à 67mm me semble t-il, véhicule vide.
Sinon en cas de doute encore, si tu as une cote de plus de 20mm d’écart entre la longueur du ressort à vide théorique et le tien démonté ou au moins décomprimé partiellement démonté, il faut les changer aussi. Les longueurs des ressorts démonté qui sont à prendre en compte sont dans ce tableau: Inventaire des ressorts et de leurs caractéristiques
Sachant que tu dois avoir:
A l'avant: NRC8044 ( double bandes blanche); NRC8045 ( double bandes jaune).
A l'arrière: NRC 6389 ( bande rouge); NRC 6904 (bandes rouge et verte ).
Ce que l'on appelle bande, ce sont des traits de peinture verticaux grossièrement fait sur les spires des ressorts. Pas forcement évident a voir avec les 30 ans d'age; le désert; le sel...
Mais dont souvent un Champollion du land, arrive a retrouver la trace. :wink:
Je pense que depuis 30 ans, les ressorts doivent être plus que corrodés. Même s'il n'y a pas d'affaissement visible il doit être temps de remplacer ces blocs de rouille.
Jardeheu
Merci pour vos réponses.
Je vais faire les mesures et comparer.
Ce n'est pas corrodé de trop, par contre de là à pouvoir retrouver les marquages fait à la peinture ...
