Compatibilité jantes alu Defender 2010 et 300TDi
vincentim
Message non lu par vincentim »
Question simple à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans la FAQ :
je souhaiterais être sûr que des jantes en alliage d'origine prises sur un Defender de 2010 sont montables sur un Land 300TDi de 1998.
Merci d'avance.
Vincent.
Re: Compatibilité jantes alu Defender 2010 et 300TDi
Salut ; Oui il y a de grandes chances que ça se monte !! les moyeux et les mains meuneuses n'ont changées qu'a partir du 300tdi ! Avant les mains meuneuses étaient plus grosses ce qui limitait le montage des jantes alu ( genre Vogue ) .
vincentim
Ok, merci pour ta réponse.
