Distance de recul pour sortie des demi arbres
Quelle distance est necessaire de chaque coté pour la sortie des arbres ? vu la largeur de mon garage, je voudrais eviter de déplacer le Def entre deux refection de pivots ....
signature
Re: Distance de recul pour sortie des demi arbres
Pour faire simple et rapide sans connaître les longueurs des arbres, c'est de prendre avec un mètre, la distance approximative du bout apparent de l'arbre au niveau de la roue, au milieu du pont (centre approximatif du différentiel).
Ok, merci the Pater, pas moyen de gagner un peu en jouant avec le joint homo ?
signature
Tu peux déboiter le joint homo du demi arbre, tu gagnera beaucoup mais ca ne sera peut être pas facile à faire sans moyen de bloquer le demi arbre...
Sinon, si c'est juste pour les pivots, ca ne sert a rien de sortir les demi arbres!
Et les murs de ton garage, ils sont en quoi ? en visant bien, avec une grosse mèche ???
Non, je préfère tomber tirants, barres, ressorts, amortos et pousser le pont du coté opposé
signature
T'es vraiment obligé de le faire dans le garage? Avec les beaux jours qui arrivent...
Justement, il va avoir trop chaud!
Avec quelques bières fraîches, ça le fait!Feub a écrit :Justement, il va avoir trop chaud!
Non seulement j'ai un garage ou les Defs rentrent, mais aussi une fosse, 5 ans que je cherche ça, plus question de mecaniquer dehors, je gamberge pour fabriquer un établi et à l'attaque ....
signature
Mets une grosse planche posée sur deux frigos
