Suite au message précédent sur sysFm je vous remercie de vos messges et des photos. Mais j'ai un problème, je n'ai pas d'outillage pour démonter cette B V.Je peux la déposer j'ai qq clés mai pour le reste absolument rien.Si quelqu'un peux m'aider, je serai petites mains.D'avance merci.
Je n'ai pas trouvé de référence sur le coté de la B V ? mais j'ai la M AR en bas à droite je pense à une R380, je n'ai pa vu de n° de série?
Aldo 45
boite de vitesses td5 300 2,5l année 2000
Re: boite de vitesses td5 300 2,5l année 2000
Oui c'est une R380, mais avec tes petits outils, ne peux tu pas déjà aller voir ce qui se passe. Démonte le soufflet; les garnitures et le tunnel et regardes si rien ne te parais suspect, au niveau serrage, ou vis manquantes, ou...
J'ai tout enlevé et la commande du levier de vitesses, je ne vois rien de desserré, j'ai la commande du levier de V T dans la boite qui est libre pour 3éme et 4ème je ne sens pas de résistance, lorsque je mets le levier de la B T au neutre et le levier de la B V au point mort çà roule,des que j'enclenche le levier de la B T çà bloque.Je pense que je vais tomber la B V . et voir!!!!!!!!
A +
Aldo 45
A +
Aldo 45
