devinette
Re: devinette
alors?
- jean-yves 26
Re: devinette
pour l'instant, une bague ? une pièce usagée, très abimée de disco !!!nanard833 a écrit :alors?
Re: devinette
Y'a tellement de pièces qui servent à rien sur un SUV...
Re: devinette
Il nous faut quelques indices. Vite avant que Lolo ou Kebir trouvent tout seuls.
l'ouverture du cylindre est un dégât collatéral de l'extraction?
C'est tombé tout seul ou c'est le résultat d'une extraction?
Au bout de combien d'heures de travail en es tu arrivé là?
Re: devinette
Bague de centrage de'arbre arrière sur 300TDI ou TD5 ???
Re: devinette
Eclosion d'un rivet pop (c'est le printemps)
Dominique
Dominique
Re: devinette
nan sinon c'est trop fastocheGabrielle a écrit :Il nous faut quelques indices.
j'en doute pas quoique certains tirent plus vite que leur ombreGabrielle a écrit :Vite avant que Lolo ou Kebir trouvent tout seuls.
ouiGabrielle a écrit :l'ouverture du cylindre est un dégât collatéral de l'extraction?
réponse au dessusGabrielle a écrit :C'est tombé tout seul ou c'est le résultat d'une extraction?
pas compté disons 1 heure 1/2 le temps de trouver une solution qui fonctionneGabrielle a écrit :Au bout de combien d'heures de travail en es tu arrivé là?
c'est pas faux mais celle là elle est bien utiletorero a écrit :Y'a tellement de pièces qui servent à rien sur un SUV...
oui pour les 3jean-yves 26 a écrit :pour l'instant, une bague ? une pièce usagée, très abimée de disco !!!
je dirai qu'on s'éloigne un peu quand mêmeSyjeni a écrit :Eclosion d'un rivet pop (c'est le printemps)Dominique
Re: devinette
nietphelippeau patrice a écrit :Salut
armature metallique d'un silentbloc ?
- jean-yves 26
Re: devinette
entretoise de quelque chose !!! mais si l'on pouvait avoir la taille approximative par comparaison avec un objet usuel par exemple ?
Re: devinette
Il y a un super indice : c'est posté dans le sub forum "Transmission".
Re: devinette
On pourrait pensé a un filtre (crépine) meme si le grillage n'est evident sur la photo mais joint a l'extrémité ?
disco 200 tdi >270mkns
Re: devinette
la géométrie de l'objet (ou ce qu'il en reste), sa taille approximative, les saletés présentes et la méthode d'extraction (burin ou ciseau à bois) font furieusement penser à une bague de centrage d'embrayage, il n 'y a que l'aspect chromé ou zingué de la surface externe qui me surprend un peu ... quelqu'un aurait-il rajouté une feuille de clinquant pour adapter une bague incorrecte ?
Re: devinette
s'il fallait encore faire la preuve de la vivacité de ce forum
mais non pas une bague de centrage bidouillée de l'embrayage.
Bien vu the Pater !The Pater a écrit :Il y a un super indice : c'est posté dans le sub forum "Transmission".
houla c'est bien parti làkebir31 a écrit :la géométrie de l'objet (ou ce qu'il en reste), sa taille approximative, les saletés présentes et la méthode d'extraction (burin ou ciseau à bois)
ben ça à fait pshittkebir31 a écrit :font furieusement penser à une bague de centrage d'embrayage,
il est méfiant le bougrekebir31 a écrit :il n 'y a que l'aspect chromé ou zingué de la surface externe qui me surprend un peu ...
Ce gars a visiblement a plus d'un tour dans son sackebir31 a écrit : quelqu'un aurait-il rajouté une feuille de clinquant pour adapter une bague incorrecte ?
nonGabrielle a écrit :Bonsoir,
Une cage des aiguilles d'un croisillon?
non plusphelippeau patrice a écrit :On pourrait pensé a un filtre (crépine) meme si le grillage n'est evident sur la photo mais joint a l'extrémité ?
jean-yves 26 a écrit :entretoise de quelque chose !!! mais si l'on pouvait avoir la taille approximative par comparaison avec un objet usuel par exemple ?
Re: devinette
Ca n'a quand même pas un rapport avec mon enveloppe du tachymètre que j'ai du dézingué...
Carpe diem...
Re: devinette
non c'est dans la transmissionDom49 a écrit :Ca n'a quand même pas un rapport avec mon enveloppe du tachymètre que j'ai du dézingué...
Re: devinette
Bon je demande une précision:
par de'arbre faut-t'il comprendre : de l'arbre ou demi arbre ?LOUKOUM60 a écrit :Bague de centrage de'arbre arrière sur 300TDI ou TD5 ???
Re: devinette
Est ce que l'on peut trouver l'objet de la devinette dans la boite de transfert ?
Si oui, vue les boursouflures sur l'un des cotè cela a dut bien chauffer. Ce qui expliquerait le marteau burin pour son extraction...
