Marche arrière qui saute LT77
jof_2b
Message non lu par jof_2b »
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un problème qui semble récurent sur ma LT77, la marche arrière qui saute en force...
Je n'ai aucun bruit sur aucun rapport (pas de glong ni rien...)
Je ne pense pas au ressort de maintient car même si j'essaie de tenir le levier à la main c'est impossible...
Ce qui m'intrigue:
Des fois cela ne le fait pas!!!! même en marche arrière dans une cote! En fait ça le faisait de temps en temps et maintenant c'est quasiment à chaque fois... :shock:
J'ai l'impression que je n'arrive pas à pousser le levier de marche ar à fond, comme s'il bloquait (même moteur éteint). En tout cas il a beaucoup moins de course en position marche ar qu'en première... C'est normal?
On m'a parlé d'un capteur de marche ar qui pourrait etre grippé (effectivement je n'ai pas de feux de recul) et qui pourrait provoquer cela.... Vous en pensez quoi? Où se situe ce dit capteur?
Merci d'avance. :wink:
Re: Marche arrière qui saute LT77
Il me semble que le levier va aussi loin si ce n'est pas plus en marche arr qu'en 1ère, tu as donc bien un soucis de ce coté la!
Le capteur de marche arrière est une bonne piste, il est sur la boite au niveau du levier de vitesse, par contre comme tu n'as pas dis quel est ton véhicule, donc je ne pourrais pas en dire plus!
C'est un 2.5 TD
Le capteur de marche arrière, est sur le dessus au niveau du couvercle du levier de vitesse. Tu y accèdes en enlevant la trappe entre les deux sièges, sous le cuby boxe, ou sous le siège du cul-de-jatte au milieu, selon ton aménagement.
www.eternal-vehicles.com
jof_2b
Oki merci pour les réponses!
Ce serait bien que ce soit ça! Un soucis de boite sans dépose/réfection ca serait le top!!!!
Je vous tiens au courant ;)
jof_2b
Salut tout le monde!
Bon hier j'ai desserré le contacteur de marche arrière et effectivement le levier s'enfonçait bien mieux...
J'ai testé et la marche arrière ne sautait plus, sauf que tout à l'heure elle a comme "sauté" et depuis plus rien, quand j'enclenche la marche arrière rien ne se passe, pas de bruit de pignons ni rien...!!!
Vous auriez une idée? Fourchette cassée? Comment le voir?
Merci pour tout! ;)
