Mauvaise expérience Castrol dans boîte TD5
- CopperTeal
Pour faire simple.
Avant la vidange de ma boîte à vitesse du defender td5 de 99, tout ok, rien à dire avec une huile inconnue de l'ancien propriétaire.
Après la vidange avec la nouvelle huile Castrol Transmax Manuel Multivehicule 75W90, recommandée par Castrol, j'ai beaucoup de difficulté à engager la deuxième. Surtout à froid dès que c'est en dessous de 10 degrés.
Donc avant l'hiver je vais la remplacer !
Si quelqu'un connaît ce souci et a aussi changé de marque, je suis curieux du résultat...
Cordialement
Roger
Pour faire simple.
Cordialement
Roger
Re: Mauvaise expérience Castrol dans boîte TD5
C'est une R380 donc commence par lui coller de la Dexron III ou de l'ATF et pas de la 75W90 ....
Utilises la loupe pour savoir avec quoi tu peux la lubrifier .... Pour info L'ATF est de la même couleur que la 75w90 sans son odeur
- africastef
Pour la boite du TD5 c'est de la MTF94 qu'il faut.
Il y a plein de post sur le sujet ici et ailleur.
Land Rover spécifiait la Dexron au début de ces boites, puis a remplacé cette spec par la MTF94
où as-tu lu que Castrol recommandait cette huile pour la R380 ?CopperTeal a écrit : ↑03/06/2023 16:54la nouvelle huile Castrol Transmax Manuel Multivehicule 75W90, recommandée par Castrol
Confusion avec l'huile pour la BT peut-être ???
110 HCPU 300TDI '94
En général l'ATF est rouge.
Et, en général toujours, la 75w90 est couleur Isio4.
- CopperTeal
kebir31 a écrit : ↑04/06/2023 9:51Salut,où as-tu lu que Castrol recommandait cette huile pour la R380 ?CopperTeal a écrit : ↑03/06/2023 16:54la nouvelle huile Castrol Transmax Manuel Multivehicule 75W90, recommandée par Castrol
Et bien Castrol a tout faux sur ce coup là.
Une SAE 75W90 est bien trop visqueuse.
Note bien que Land Rover, lors du changement de recommendation pour l'huile de la BV R380, avait indiqué qu'en cas de manque de disponibilité le l'huile MTF 94, des appoints avec l'huile moteur 10W40 était possible.
La viscosité de la MTF94 est équivalente à une SAE 75W80.
Et c'est une API GL-4 et ne répond pas aussi a la norme API GL-5. Elle est peu additivée en additifs EP.
