jeu roulement de moyeu
bonjour à tous,
Je suis en train de refaire mes moyeux/pivots et dispose de la revue expert automobile qui manque de précision je trouve...
est-il normal qie le roulement de moyeu interne (côté disque) de ballade entre le chemin de roulement et le joint spi ?
Sur la revue ils ne parlent même pas de la repose des chemins....
question subsidiaire : je vais en profiter pour changer les disques/plaquettes (disque non ventilés), je pense tout prendre chez LRdirect, pareil pour les disques plaquettes ou il y a plus efficace ailleurs ?
Merci par avance
Merci par avance
Re: jeu roulement de moyeu
Quel véhicule ?
oups pardon...
discovery 300tdi 1997
C'est donc deux roulements à rouleaux coniques montés en O pour chaque roue, n'est-ce pas.
Je ne comprends pas :
Le chemin (ou piste) de roulement, c'est la partie de la bague (intérieure ou extérieure) sur laquelle les rouleaux roulent.
https://www.skf.com/fr/products/rolling ... erminology
Un roulement à rouleaux conique se compose d'une bague extérieure (appelée cuvette) et d'un ensemble rouleaux/cage et bague intérieure, dont l'ensemble s'appelle "cône".
ce que je veux dire c'est que le roulement n'est pas en appui permanent sur le chemin, en fait il y a un jeu tel entre le spi et le chemin qu'on peut déplacer le roulement.
Je ne sais pas comment expliquer....Si on imagine l'arbre en place dans le moyeu et bien le roulement pourra se balader entre son chemin et le joint spi.
Le chemin ou piste de roulement fait parti des bagues de roulement, donc du roulement.krotal a écrit : ↑19/01/2024 6:15ce que je veux dire c'est que le roulement n'est pas en appui permanent sur le chemin, en fait il y a un jeu tel entre le spi et le chemin qu'on peut déplacer le roulement.
Donc le roulement ne peut pas se balader entre une de ses bagues et le joint.
J'essaie de décoder :
Le roulement à rouleaux conique est un roulement séparable en deux parties:
- bague intérieure avec rouleaux et la cage qui tient les rouleaux. L'ensemble s'appele un cône.
- bague extériure seule. Elle s'appelle la cuvette
Sur la photo ci-dessous la cuvette est à l'horizontale et le cône est posé debout au milieu de la cuvette. Il est donc normal, une fois le moyeu démonté de la fusée, que le cône puisse se balader entre le joint et la cuvette.
Pour le coté extérieure. Tu remarques bien que la cuvette est toujours dans le moyeux, car elle y est montée avec serrage, et que le cône est libre et séparé.
Note bien que le moyeu ne comporte pas de chemin ou piste de roulement pour les rouleaux. Ce qui fait office de chemin ou piste de roulement dans le moyeu, ce sont les chemin ou piste de roulement des cuvettes.
Ces cuvettes doivent être remplacées en m^me temps que les cônes. Il faut remplacer entièrement le roulement, pas qu'une partie.
ok, je suis retourné voir mes pièces et un petit détail m'avait échappé, en fait c'est la fusée qui vient appuyé le roulement sur sa cuvette....
peut-être la fatigue, ou je suis un gros blaireau (plus probable ! )
Bon, il n'y a plus qu'à commander
j'aimerais avoir ton avis sur les plaquettes d'origine land
Pour les plaquettes, je suis toujours allé en concession LR.
ok j'ai pris les plaquettes en même temps.
Pour mon intervention je me suis appuyé sur ce super reportage:
viewtopic.php?f=26&t=1280&sid=46208a8e7 ... 0ad438d740
ainsi que cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=9BExJlVBVPA
malheureusement je ne trouve pas la réponse à ma question , à savoir, est-ce que ce jeu est anormal/gênant :
https://youtube.com/shorts/5JIDwSHqYqs
merci par avance
merci par avance
Salut,krotal a écrit : ↑04/02/2024 10:43malheureusement je ne trouve pas la réponse à ma question , à savoir, est-ce que ce jeu est anormal/gênant :
ça c'est ton demi-arbre, ou plutôt le petit morceau d'abre qui fait partie du joint homocinétique. Ce dernier n'a aucune incidence sur la suspensions ou la direction. Une fois que tu auras remonté la main meneuse, cet arbre sera maintenu.
Par contre, cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir un souci au niveau du roulement à aiguilles qui maintient cet arbre à l'autre bout, à savoir à la base de la fusée (facile à démonter et à contrôler, si tu es toujours dans la situation de ta video). Si ce roulement est HS, ton joint homocinétique sera libre et risque de battre/vibrer lors du roulage
Merci pour la réponse
Oui la fusée est montée provisoirement pour la vidéo mais justement comment voir si ce roulement est hs ?
J'en ai commandé en même temps dans le doute, mais n'ayant pas d'extracteur à inertie je vais voir comment je peux me débrouiller
bon, j'ai pu extraire les roulements avec un vieil extracteur modifié, je suis content car ça m'embêtais de devoir laisser en place un vieux joint spi !
J'ai remonté et mis en place côté gauche et j'observe toujours ce jeu alors que de ce côté il ne me semblai pas exister
Donc soit il manque de la matière sur le joint homocinétique, soit ce jeu est normal.
A voir à l'utilisation
tu auras forcément un peu de jeu, car le roulement à aiguilles ne porte que sur une faible longueur. Concernant l'autre côté, tu as un jeu faible ou bien c'est totalement immobile?
A gauche le jeu est bien moindre que sur la vidéo, à droite je n'ai pas encore remonté.
Pour ce jeu le fait que l'extrémité de l'arbre est supporté par la main meneuse ne cela ne devrait pas poser trop de pb je pense
Le Brexit impose des taxes douanières qui rendent les commandes en UK pas forcément pus intéressantes que celles passées en France ....
Equip'Land https://www.equip-land.fr/ est basé près de Nantes
je confirme, sur la commande passée je n'ai gagné que 20 balles sur les quelques 700, bah oui, je n'avais pas percuté que c'était en livre....
