Indice de viscosité d'huile moteur et montée en pression
Bonjour!
un commercial de chez ***** m'assure qu'il faut près de 45s pour que le palier du turbo soit lubrifié correctement au démarrage avec une 15W40 alors qu'une dizaine de secondes seraient suffisantes avec une 5W40.
Les deux valeurs me paraissent hallucinantes: je voyais maximum 5s après le démarrage pour que l'huile soit au turbo!
Quelqu'un aurait des valeurs précises?
Re: Indice de viscosité d'huile moteur et montée en pression
A quelle températureFrancky a écrit : Quelqu'un aurait des valeurs précises?
Non, je n'ai pas de valeurs précises. Cela dépend du moteur et de la température de l'huile et du moteur.
- Def e-Duck
Je ne pense pas que la question portait sur la température - s'agissant de démarrage à froid - mais plutôt sur le délai (en secondes) après le démarrage pour que la montée en pression de l'huile assure la lubrification de l'arbre du turbocompresseur.The Pater a écrit :A quelle température...
Je n'ai pas de chiffres, mais je dirais que dans les deux secondes qui suivent un démarrage à froid l'arbre du turbo commence à être lubrifié. Et je dirais que s'il devait rester dix secondes sans une arrivée d'huile, il commencerait déjà à souffrir un peu non ?
Je ne pense pas que le degré de viscosité de l'huile change énormément les choses concernant cette question. En théorie, une huile plus fluide à froid devrait circuler un peu plus vite au démarrage et donc lubrifier un peu plus tôt ? Mais pas au point de creuser un écart de plusieurs secondes avant que l'arbre du turbo ne soit lubrifié.
Personnellement, je veille surtout à ce que l'huile moteur soit propre (respect des intervalles de vidange), à ne pas tirer sur le moteur avant qu'il n'ait fait 5 à 10 km (selon la saison), et à laisser tourner un peu le moteur après un trajet avant de le couper.
Salut,Francky a écrit :Bonjour!
Ce genre d'affirmation me fait toujours sourire.
Si tant est que les affirmations de ton commercial soient vraies, cela signifierait que les ingés de chez lr ont considéré que le turbo est capable de supporter ces conditions de fonctionnement sans altérer sa durée de vie et qu'elles satisfont aux exigences du fabricant du turbo.
C'est entre autre pour ces raisons qu'un type de lubrifiant est préconisé pour le moteur et l'ensemble des organes concernées par cette lubrification.
Perso, que quelqu'un me reprenne si je dis des aneries, mais j'ai un peu de mal imaginer qu'un turbo fonctionne sans lubrification pendant 45 SECONDES !!
Il faut avoir à l'esprit que l'axe qui relie les deux turbines peut atteindre un régime de rotation de l'ordre de 100 000 trs/min . Dans ces conditions, le palier fluide est probablement l'une des seules solutions technique apte à supporter de telles vitesses de rotation : c'est sa simplicité qui fait sa force car il y a absence d'éléments pesants (comme les roulements) qui ont naturellement tendance à se déformer sous l''action de la force centrifuge.
Son talon d'achille: la lubrificationI. Il a besoin d'un film d'huile "sous pression" pour interdire tout contact "métal/métal" entre l'axe du rotor et le palier lisse dans lequel il tourne. Cette contrainte est valable à chaud comme à froid.
Je ne vois aucune raison à ne pas lui fournir les bonnes conditions de fonctionnement autrement dit, pourquoi lr préconiserait un lubrifant inadapté à ses moteurs? Tout dépend du climat dans lequel tu évolues, le 5w est préconisé pour les climats rigoureux que l'on ne trouve que dans les pays froids un point c'est tout, ici en france ce n'est pas nécessaire sauf pour ceux qui habitent dans des régions où les températures descendent vers les - 20°/-30° (chez le Kébir par exemple )
Après quand tu démarres ton moulin, évite les grands coups de gaz tout de suite et quand tu l'arrêtes, laisse le tourner quelques secondes au ralenti pour laisser le temps au turbo de perdre ses tours A+
+ une avec def e duck qui a répondu entre temps
Def e-Duck a écrit :Je ne pense pas que la question portait sur la température - s'agissant de démarrage à froid - mais plutôt sur le délai (en secondes) après le démarrage pour que la montée en pression de l'huile assure la lubrification de l'arbre du turbocompresseur.The Pater a écrit :A quelle température...
A quelle température ?
J'insiste......
La température de l'huile et du moteur va très grandement influencer la viscosité cinématique de l'huile et donc la rapidité à laquelle elle va atteindre les points à lubrifiés.
Un démarrage à -20°C ambiant sera différent que s'il fait 30°C à l'ombre.
Prend deux seringues de 100 ml, mais de l'huile moteur dans les deux avec la même quantité. Mets une au freezer et l'autre, laisse la au soleil (cet été...). Ensuite quand leur température est stable, essaie de vider au plus vite les seringues avec le piston. Tu verras.
Le commercial a peut être entendu ces valeurs, qui correspondent peut être à un certain type de moteur dans des conditions extrême, mais a garder en tête les valeurs, sans les conditions.
A 10°C ambiant, il est certain que sur un moteur de VL, même une 20W50 mettra nettement moins de 45 secondes pour aller lubrifier tous les points. Mais je n'ai pas de valeurs à donner.
Cette interrogation sur le temps d'arrivée de l'huile au turbo étant insupportable, il faut que quelqu'un se dévoue à une manip rapide: défaire le raccord d'arrivée d'huile (ou de retour, peu importe pour le moment), lancer le moteur et mesurer le temps qu'il faut pour observer un geyser noiratre dans la baie moteur.
Bien entendu il faudra proceder à plusieurs essais en fonction de la température ambiante et avec plusieurs grades d'huile.
Vous avez bien compris que je me serais volontiers livré a cet essai mais, mille fois helas, je n'ai pas de Land sous la main...
re
- Def e-Duck
J'ai un Land sous la main mais je n'ai pas le chronomètre au millionième de sec qui me permettrait une mesure suffisamment précise. En effet, je pense que c'est quasi-instantané, mais je ne saurais mesurer à quasiment ± combien c'est instantanéjerome38 a écrit :Cette interrogation sur le temps d'arrivée de l'huile au turbo étant insupportable...
Cela dit, cette pointe d'ironie m'amène à une autre question. Quand on vidange l'huile moteur, ensuite on réamorce le circuit... Et quand le circuit est réamorcé l'huile arrive instantanément en actionnant le démarreur ? Et donc, on sait que l'arrivée est instantanée
- Def e-Duck
C'est une hypothèse plausible. Les conseillers commerciaux font de la vulgarisation, qui consiste à faire gober le plus sottement possible des données parfois complexes à des souvent ignorants, en saupoudrant au passage une bonne dose de n'importe quoi.The Pater a écrit : Le commercial a peut être entendu ces valeurs, qui correspondent peut être à un certain type de moteur dans des conditions extrême, mais a garder en tête les valeurs, sans les conditions.
Ce n'est pas quasi instantané.Def e-Duck a écrit : J'ai un Land sous la main mais je n'ai pas le chronomètre au millionième de sec qui me permettrait une mesure suffisamment précise. En effet, je pense que c'est quasi-instantané, mais je ne saurais mesurer à quasiment ± combien c'est instantané
Entre le coup de démarreur et le moment où le témoin de pression d'huile s'éteint, il y a déjà un certain temps et vous avez tous remarqué la différence en temps entre quand le véhicule est stationné dehors en plein hivers et un véhicule en été.
Or l'huile, entre la pompe et la sonde de pression n'a parcouru qu'une petite partie du chemin allant au turbo.
Il est faux de croire qu'il reste toujours plein d'huile dans les canalisations après un stationnement prolongé et que que la seule pression, transmise hydrauliquement, permet de pousser la goutte d'huile en bout de canalisation presque instantanément dans le point à lubrifier. Mais même le presque instantanément dépend de la température à cause de la viscosité de l'huile.
Bon, pour éviter encore une polémique, on va dire qu'on est à 20°C, à la pression atmosphérique de 101325Pa, qu'on utilise une huile semi synthèse de grade 10W40.
Je suppose comme vous que 45s est une ânerie effroyable destinée à vendre de la 0W30.
Mais alors, combien?
Oui.Francky a écrit :Bon, pour éviter encore une polémique, on va dire qu'on est à 20°C, à la pression atmosphérique de 101325Pa, qu'on utilise une huile semi synthèse de grade 10W40.
Un certain temps.....Mais alors, combien?
Ma boule de cristal me dit entre 3 et 4 secondes.
bonjour a tous
j'ai un retour d'expérience a vous soumettre quoique sensiblement different....
j'ai eu la désagréable suprise il y a un an environ ( faisait pas froid.. je suis au niveau de la mer ) de démarrer mon V8 ( apres une immobilisation d'un mois environ) .... pendant une bonne vingtaines de secondes j'ai entendu un clicliclic tres désagréable au niveau d'une soupape et qui métait un temps fou a s'estomper .coté le plus éloigné de la pompe a huile, de mémoire, soupapes qui seraient le plus pres du passager ( si je me goure dites le)..en tout cas le bruit vennait bien de là. .. grrrrr
j'ai vidangé le moteur et refait mon plein avec une huile 10 W40, depuis j'entends un clicliclic pendant 2 a 3 secondes seulement, puis plus rien... !!!!
l'ancienneté de lhuile pourrait etre aussi en cause....
Je ne pense pas que cela soit l'ancienneté de l'huile car pour changer suffisamment la viscosité d'une huile avec l'age pour avoir ton problème, il faut vraiment oublier de faire des vidanges......legecko a écrit : l'ancienneté de lhuile pourrait etre aussi en cause....
salut pater,
c'est juste une constatation.. il est meme fort possible que l'huile qui était auparavent dans le moteur ai un indice de viscosité a froid beaucoup plus élevé... une 20w50 peut etre ( mais aussi chargé d'impuretés...)... ce n'est pas moi qui avait mis cette huile précédente.
en tout cas le seul fait d'avoir vidangé et remplacé a suffit a réduire considérablement ce bruit.
- Def e-Duck
Eh bien cela rentre pile poil dans ma définition de l'instantané = qui ne dure qu'un petit espace de temps, ou qui se produit en un petit espace de tempsThe Pater a écrit :Ma boule de cristal me dit entre 3 et 4 secondes...
PS : en combien de temps passe-t-on de l'instant présent à l'instant suivant ?
Instantané pour moi est une valeur non mesurable avec un outil mesurant le temps à l'échelle de référence.Def e-Duck a écrit : Eh bien cela rentre pile poil dans ma définition de l'instantané = qui ne dure qu'un petit espace de temps, ou qui se produit en un petit espace de temps
Ici l'échelle de réference est la seconde mesurée avec des moyens simples (montre par exemple). Instantané est donc un laps de temps inférieur au temps le plus faible possible entre une pression pour le départ de l'aiguille et une pression pour l'arrêt de l'aiguille.
Tout est une question de référence et d'outil de mesure.
Pour l'homme de la rue, la combustion dans un moteur est instantanée car il voit cela avec son échelle de temps et n'a pas d'outils de mesure autre qu'une montre. D'où le nom de moteur à explosion donnés par les ignares....
Pour un motoriste, qui utilise le 1000ième de seconde, avec les outils de mesures adéquates, pour étudier les phénomènes de combustion, la combustion n'est pas instantanée.
non mesurable.......PS : en combien de temps passe-t-on de l'instant présent à l'instant suivant ?
- Def e-Duck
Tu veux dire qu'ici, dans le cas de cet échange forumique sur le temps qui passe, la seconde n'est pas simplement la durée de 9192631770 périodes de radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 ?The Pater a écrit : Ici l'échelle de réference est la seconde mesurée avec des moyens simples (montre par exemple).
Bref (= durée incommensurable), j'y perds mes notions de concomitance, d'immédiateté et de simultanéité
Def e-Duck a écrit :Tu veux dire qu'ici, dans le cas de cet échange forumique sur le temps qui passe, la seconde n'est pas simplement la durée de 9192631770 périodes de radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 ?The Pater a écrit : Ici l'échelle de réference est la seconde mesurée avec des moyens simples (montre par exemple).
heuuu, j'y comprends rien
vais devoir changer de fauxrhum
c'est ça la monté en pression....
