Quizz 2024 du Pater.
Lbarbar
Re: Quizz 2024 du Pater.
Message non lu par Lbarbar »
Ce n'est pas une durite pincée mais partiellement bouchée par des cochonneries après le T côté droit qui empêche une montée en pression correcte aux pistons de l'etrier.
Un bon nettoyage et ça repart !
Escanogat
Je ne sais pas pourquoi mais depuis plusieurs jours je n'arrivais plus à poster sur le forum . Pour en revenir au sujet il arrive parfois qu'une durite de frein se délitent de l'intérieur ou qu'une cochonnerie se ballade dans la tuyauterie ce qui peu occasionner un déséquilibre au freinage.
pareil pour moi: obligé de me reconnecter sans cesse, et impossible de poster (il était noté: "le formulaire n'est pas valide")
N'y aurait-il pas du jeu quelque part?
Par exemple au niveau du moyeu, donc disque légèrement de travers, au roulage ça écarte un peu plus les plaquettes qu'à la normale, et quand tu freines, la pression ne fait que remettre le disque à sa place, mais n'applique pas assez de pression pour freiner correctement?
Mais bon: je ne pense pas que le Pater aurait laissé passer ça, et de plus ça oblige à pomper pour freiner ...
Dans la mesure où Pater aurait dû voir le problème entre la purge 2 et 3 et que la remise en conformité n’aurait pas nécessité de pièce neuve … Ce serait dans la procédure ou dans un élément de la procédure genre vis de purge, tuyau de purge…
Peut-être un intru du style petit caillou, bout bois…
D’ailleurs si se n’est pas indiscret, qu’elles ont été les pièces remplacées ?
NB: pareil pour la connexion problème pour valider des inters.En enlevant le VPN elles passent.
1) Plaquettes
2) Disques
3) T en laiton (j'avais pris un neuf au cas où j'aurais dû l'endommager pour changer la durite)
4) Durite flexible entre pont et châssis
Le tuyau rigide coté droit n'était pas disponible chez Land Rover.
(Le problème de connexion est une plaie)
Lbarbar a écrit :
12/05/2024 18:28
C'était une de mes hypothèses au début, mais non.
kebir31 a écrit :
13/05/2024 9:46
Non. pas dans ce cas..... :wink:
Lbarbar
J'espère que ce quizz finira tout de même avant 2025! :lol: :lol:
Idem pour la connexion, impossible d'envoyer un message et impossible de me déconnecter :evil:
Disque "hors cote" ?
Ze Fifi a écrit :
13/05/2024 13:31
Non, le disque est dans les tolérances d'épaisseur.
Je n'ai pas vérifié le voile.
j'ai épuisé le tout venant, passons à l'exotique: pneus arrière de dimensions (diamètre) différentes ? :mrgreen:
Tiens, à ce propos, lors du test au CT, les rouleaux tournaient bien dans le même sens, ou bien c'est un banc permettant de tourner les roues G/D en sens inverse (pour protéger les viscocoupleurs sur certains 4x4) ?
Ceci aurait pour conséquence de modifier la friction du côté tournant en MAR, par rapport au sens normal, d'où un déséquilibre
Modifié en dernier par kebir31 le 13/05/2024 16:22, modifié 1 fois.
A oui pas bête, roues arrière très différentes mais ce n’est vraiment pas le genre de la maison.
1) Plaquettes
2) Disques
Tout ça pour rien… les plaquettes et les disques neufs ne changeront rien à la cause, mais la cause a été découverte en les changeant n’est-ce pas ?
kebir31 a écrit :
13/05/2024 14:26
Dans le même sens.
Découvert en retirant les plaquettes que quelque chose clochait.
Pfff déconnexion depuis 3 jours.
Dans l'exotisme, le banc du contrôleur est pourri !! Il a un palier HS d' un côté...
Sinon, une vis de l'étrier merde, il se met un peu de travers...
Dernier point,
Le def n'aime pas du tout les pickup Japonais , il a décidé d'entamer une série de pannes vengeresse... :mrgreen:
Est-ce qu’une photo du verseau des plaquettes aiderait à comprendre ce que tu as vu ?
As tu eu une difficulté à enlever l’une des plaquettes ?
Un objet qui empêchait a une des plaquettes de coulisser correctement ?
jean-yves 26 a écrit :
13/05/2024 19:12
Non
Peut être, surtout qu'il a dû dormir sous la pluies quelques jours pendant que je faisais, dans le garage, la maintenance du japonais né en Afrique du sud.
Les photos des plaquettes mis en ligne plus haut suffisent. Je vous aide pas mal là.
Non
Non
sur la photo des plaquettes vues de dessus, il semble que la garniture ne fait pas la même longueur, non? seraient-elles dépareillées?
mais ça serait surprenant, sachant que t'as fait 300000km et que l'on peut supposer qu'il y a eu d'autres CT entre-temps
Lbarbar
kebir31 a écrit :
14/05/2024 10:09
Pareil, j'ai vu qu'un chanfrein est plus marqué sur une plaquette mais la différence de surface n'est pour moi pas suffisante, et le fait que les précédents CT soient ok exclu un problème de plaquettes mal conçues ou mal positionnées surtout en passant de 2% à 26% sans les avoir beaucoup usé: mi usure en 300000 Km et 1700 km entre les 2 CT.
Perso je cale... :? :| :(
Un indice supplémentaire peut-être? :wink:
