Endoscope premier prix
Je viens d'essayer un endoscope USB Chinois à 20 balles + la douane 15€ ( dés fois avec dés fois sans !)
http://www.miniinthebox.com/fr/usb-7mm- ... 94110.html
Résultat ... bof !... On voit sans pour autant détailler !... Je ne m'attendais pas non plus à des miracles
La luminosité est réglable , le brin est très long ( 7 mtrs sur la doc ) et l'application fonctionne sur celle de la webcam enfin chez moi c'est comme ça
Passé le débitmètre et le Blos , silicone bleu en excès !... Papillon Trompettes d'admission Cylindre N°1 L'intensité lumineuse de l'endoscope est réglable mais la caméra suit le cours de son brin et par là même il va un peu où il veut :boulay:
Concluse : c'est pas génial mais ça me fait marrer donc "je le valide"
PS : Je suis surpris du peu d'espace qu'il y a entre les trompettes et le plenum !.... J'vais en faire d'autres
Re: Endoscope premier prix
Pour les cylindres, t'as essayé avec le petit miroir?
Le renvoi d'angle tu veux dire .... non car du coup c'est mauvais de part la piètre qualité du collage du miroirnanard833 a écrit :Salut,
Je ferai d'autres photos
mercilorange a écrit :Je ferai d'autres photos
Suite ;
La bestiole ; Piston Vue du cylindre Avec le renvoie d'angle , soupape d'échappement Les deux Le résultat est plus que moyen avec le miroir ...
Pour aller voir dans de gros roulement, ou aller voir l'état d'un roulement dans un réducteur industriel, il m'arrive d'utiliser des endoscopes. J'ai aussi emprunté un pour aller voir dans ma boite de vitesse.
Sauf pour aller voir un roulement explosé ou une soupape de travers, les endoscopes à bas prix, y compris ceux à 3 à 4000 €, on peux oublier. La résolution n'est pas suffisante, le bruit électronique important (masque les détails) et la profondeur de champ trop faible. Sur la boite de vitesse il m'a été impossible de faire le différence entre un possible écaillage et du l'huile sur les dentures......
Un endoscope à plus de 10000 €, là... c'est autre chose.
Note, il est très important de prendre un endoscope dont on peut diriger la pointe.
J'ai aussi utilisé ce type d'endoscope à tête orientable pour contrôler la qualité des soudures ( rochage péné cric cratère .... ) en aéronautique . Effectivement la qualité des images n'a rien mais même avec ce type de matériel il n'est pas toujours évident d'en tirer des conclidions toujours objectives .
J'y ai mis 35€ ttc avec les frais de douane qui sur ce coup m'ont été comptés
A chacun de voir si cela peut lui etre utile ...
- africastef
j'ai un endoscope a pas cher et je confirme ce qui est dis.
la profondeur de champ est très, très courte.
Le renvoi d'angle est inutilisable.
La manipulation de la camera est ....
Pour retrouver un boulon tombé dans un endroit sans accès visuel, ça peut le faire en étant patient.
Pour avoir une idée de l’état de surface d'un piston , cylindre, etc....ça sert pas a grand chose.
Avec une profondeur de champ supérieur ça serait utilisable pour plus de situations.
Il me semble que selon les modèles, c'est pire ou moins pire....
