En lisant les sujets sur le theme bidouille a l'africaine, je me suis rappelée d'une bidouille vue au maroc, l'utilisation de mousse polyuréthane pour protegé le reservoir, bas moteur etc... je dois avoir une photo, mais je la retrouve pas.
Si quelqu’un a déjà eu recours a ce truc...
protection pont et reservoir
- Marjobarjo
Le vrai voyage, c'est d'y aller. Une fois arrivé, le voyage est fini. Aujourd'hui les gens commencent par la fin.
Hugo Verlomme
Hugo Verlomme
Re: protection pont et reservoir
Salut, cette technique est utilisé pour éviter l'insertion de cailloux entre la partie protégé et la protection. Avec les vibrations un caillou prisonnier peut finir par percé, ou en cas de choc un élément prisonnier peut-être écrasé sur la partie à protéger et la percer. Cette technique est utilisée aussi pour les protections de nez de pont.
- LeToulousain
est-ce que l'eau n'a pas tendance a être retenue pas la mousse et donc a rendre la zone humide ?
- jean-yves 26
si, cette mousse polyuréthane ne colle pas, donc en deux parties non solidaire il y a forcement de l'espace, cet espace se comblera de poussière, sable, et eau.....donc inévitablement corrosionLeToulousain a écrit :est-ce que l'eau n'a pas tendance a être retenue pas la mousse et donc a rendre la zone humide ?
peu d'incidence sur un nez de pont, moins sur un carter moteur, voir même un avantage, ça limitera la condensation, par contre sur un réservoir acier j'éviterai sur un plastique sans soucis
Salut, tu as le choix, le sable, la boue, les cailloux... Tout ça a terme cela prend aussi l'humidité, mais également transmettre un choc. Ou alors une mousse polyuréthane ou de la silicone... enfin, ce que tu veux, si possible étanche qui empêche l'humidité et la merde de se mettre entre les parties.
Sur les protections d'ailes bien montées, on place une mince feuille de caoutchouc entre le dessus d'aile et l'alu strié.
Pour cette protection de passage de roue, une feuille de goudron insonorisant entre l'alu et le dessus d'aile, aide bien à diminuer fortement les bruit de roulement. Donc je pense qu'une garniture volontaire, vaut mieux que rien, car a la place il aura une garniture involontaire, de toute façon.
Maintenant la question est, qu'elle est la bonne garniture?
