question outillage
duduzanzi
question outillage
Message non lu par duduzanzi »
Bonsoir ,
Quelqu'un peut 'il me donner la liste de l'outillage necessaire pour changer le couple emetteur/recepteur d'embrayage sur un 90 atmo .
Merci Bertrand
Re: question outillage
Salut, vas voir
Montauban
Embouts / agrafes pompe à graisse manuelle
Message non lu par Montauban »
Est ce qu'il existe plusieurs dimensions d'agrafes (embout) de pompe à graisse manuelle.
Je n'arrive pas à emboiter mon agrafe sur les graisseurs et la graisse fuit partout.
Mes graisseurs (cardan axe transmission) font 6 mm de diamètre. L'embout 4 mors ne rentre pas ou seulement en forçant comme une mule et le désengagement est très difficile.
Merci de m'éclairer sur le sujet,
Cdt,
MTB
Re: Embouts / agrafes pompe à graisse manuelle
Montauban a écrit : Est ce qu'il existe plusieurs dimensions d'agrafes (embout) de pompe à graisse manuelle.
Cette question revient sans arrêt........
Le mieux est de dévisser un graisseur et d'aller chez un professionel vendant des embouts de pompe à graisse pour trouver le bon.
Perso, s'essaie de trouver la bonne position (bien dans l'axe), et je ne pompe pas fortement tant que je ne sens pas une résistance. Je perds toujours une certaines quantité de graisse.
Pour mon noêl : https://www.pro-indus.fr/kit-de-raccord ... lags-8.htm
Montauban
The Pater a écrit : Cette question revient sans arrêt........
Merci The Pater, mais bizarrement je n'ai pas trouvé de réponses à ma question sur le forum.
J'ai zappé qqchose ?
The Pater a écrit : Le mieux est de dévisser un graisseur et d'aller chez un professionel vendant des embouts de pompe à graisse pour trouver le bon.
Ok, will do, merci.
The Pater a écrit : Pour mon noêl : https://www.pro-indus.fr/kit-de-raccord ... lags-8.htm
Le lien ne marche pas mais j'ai trouvé l'article en question. Excellent idée, je vais aussi l'ajouter sur ma liste :)
Montauban a écrit : Je n'arrive pas à emboiter mon agrafe sur les graisseurs et la graisse fuit partout.
Vois ce thème sur les graisseurs, parfois il suffit de réduire l'embout de la pompe, et cela va tout seul. Comme tu peux le voir c'est noyé dans un thème dont le titre n'est pas évocateur d'un problème de graissage des arbres.
Retourner vers « Outillage »
