Quel crochet pour tracter une Sankey ?
Salut les gens,
Doit on obligatoirement utiliser un crochet NATO ou un agricole ressemblant pour tracter une Sankey, ou peut-on se contenter d'un crochet genre ce Dixon Bates :
Est-ce street légal ou pas du tout ?
Avec un anneau style snakey mais sur une remorque de jeep, avec le crochet que tu mets en photo , il ya certains angles qui conduisent à un bloquage, avec gros shlonkl au deblocage
En outre, a force de battre, ca va usiner l'axe qui plonge au point qu'il ne passe plus dans les trous (obligé de passer un coup de burin ou de lime pour ébavurer)
Donc en gros ca peut depanner mais c'est pas l'ideal a mon gout
Pour le street legal, aucune idée
La le top ce serait un crochet NATO !
Perso j'utilise un crochet agraire 4 fixations, qui il est vrai, a une circonférence interne très légérement plus grande que le NATO et n'est pas rotatif mais avant de le peter faut y aller je pense, surtout que le verin sur la sankey tourne également
Sinon le type de crochet que tu a s mis en photo, perso je te le déconseille fortement car trop décart entre le diametre externe de l'attache et le diametre interne de l'anneau de la remorque.
J'en parlais encore pas plus tard que hier a landelle avec un gars qui a ce systeme, il regrette fortement !!!!
apprenti mécano.
T'as moyen de l'avoir a moins si tu montes la haut ou si tu connais quelques .
Y'en avait même de monter sur les sankey sur la traverse arriere mais souvent absente arrivées en france.....
Même le agraire en nuef n'est pas donné non plus j'ai eu du bol de connaitre un vieux casseur qui m'en a donné un
Modifié en dernier par phy le 11/06/2007 14:14, modifié 1 fois.
apprenti mécano.
Si JY suis obliger d'ouvrir la porte ( en plus ça fait antivol mais faut pas oublié de le refermer une fois décroché pour fermer la porte parcequ'elle n'aime pas ça )jean-yves 26 a écrit :Phy, t'as pas un problème pour décrocher sans ouvrir la porte ?
j'en ai profité lors de la fabrication de mon porte roue, pour réhausser la roue de 5 cm, de manière à dégager l'attelage quel qu'il soit
Maintenant certain sont bloqué par le fait que le frein de la sankey gene l'ouverture de la porte , mais une petite modif permet aisement de le faire descendre plus bas pour ne pas gener l'ouverture de celle ci.
apprenti mécano.
Witham-SV (le plus gros revendeur de matos ex-MoD, du vélo au car d'assaut) m'a quoté ce jour une crochet NATO (certainement d'occase) à £75 +VAT.phy a écrit :je te l'assure pas a 100 % ? mais ceux qui ont fait des manifestations anglaise en aurais vu a beaucoup moins cher, occas bien sur.
Voilà le pourquoi de ma demande
Eric, j'ai le Nato d'harry, faut juste réussir à l'ouvrir cadeau, j'en ferais rienMauresque a écrit :Witham-SV (le plus gros revendeur de matos ex-MoD, du vélo au car d'assaut) m'a quoté ce jour une crochet NATO (certainement d'occase) à £75 +VAT.phy a écrit :je te l'assure pas a 100 % ? mais ceux qui ont fait des manifestations anglaise en aurais vu a beaucoup moins cher, occas bien sur.
J'y pensais au NATO d'Harry justement Je te remercie pour ta proposition, mets le dans ta poche la prochaine fois qu'on se croisejean-yves 26 a écrit :Eric, j'ai le Nato d'harry, faut juste réussir à l'ouvrir cadeau, j'en ferais rien
je vais quand même y passer un heure pour voir ce qu'il a, mais de toute façon j'ai horreur de ces trucs de brut... bien comptant de m'en débasser même réviséMauresque a écrit :J'y pensais au NATO d'Harry justement Je te remercie pour ta proposition, mets le dans ta poche la prochaine fois qu'on se croisejean-yves 26 a écrit :Eric, j'ai le Nato d'harry, faut juste réussir à l'ouvrir cadeau, j'en ferais rien
Il y a aussi l'origine LR :
Il y a eu une quantité de Def vendu neufs avec ce crochet. Or n'ayant pas de boule pour tracter, il a été très souvent remplacé. D'où je pense que l'on peut en trouver facilement en occasion.
Modifié en dernier par The Pater le 30/01/2009 17:40, modifié 1 fois.
Sauf que, pour avoir ramené ma Sankey avec ce genre de chose, c'est tout sauf adapté.....
Une Sankey ca s'attelle avec un NATO hitch, point barre, le reste ca marche pas, voir pire ca peut être dangereux (en plus d'être bruyant et désagréable)
