Je peux maintenant passer à la partie avant.
Premier boulot, sortir le moteur et les boîtes. Pour ce faire j'ai à ma disposition un palan à chaîne d'une capacité d'une tonne et une poutre ou l'accrocher d'une capacité... de je ne sais pas... La charpente métallique est pas terrible et un de ses pieds est complètement bouffé par la rouille.
Je préfère donc sortir le moteur seul puis les boîtes ensuite pour avoir une chance que la niche ne s'écroule pas sur le chien.
Je n'ai pas de palonnier, j'en fabrique donc un rapidement.
Je fabrique également une sorte de chape pour fixer le palan à mon abris sur la fameuse poutre. J'aligne au mieux le Land sous mon installation.
La visserie de la BV est retirée, je commence le levage. Quelques mouvement de monter descente et de branlage du moteur et la boîte se désacouple facilement sans forcer.
Je recule le Land.
Il n'y a plus qu'à déposer le moteur sur une palette.
Je fabrique des pièces en bois à partir de cube de palette que je fixe sur les supports moteur à la place des silent-blocs. Le moteur est ainsi en équilibre.
Rien que de traîner le moteur sur la terrasse demande beaucoup d'efforts quand on est seul. Je me la suis jouée à l'égyptienne avec des palettes, des tubes de parasol des cordes et le palan. Bref, j'ai mis autant de temps à le sortir du châssis qu'à l'amener sur la terrasse.
à suivre...
