bonjour à tous,
avançant petit à petit dans mon projet de restauration de defender 110 td5, j'attaque la phase de remontage après avoir fait une peinture intégrale raptor.
Je change le pare brise dont le joint était cuit et la vitre opacifiée par le soleil.
J'ai commandé un joint Britpart.
Problème lors de la pose: le joint apparait trop grand et "détendu" une fois positionné autour de la vitre, impossible de le monter ensuite sur le contour à la ficelle...
Avez vous des expériences à ce sujet?
Est ce ma façon de faire qui ne va pas? Le joint est il inadapté?
(précision le joint est "circulaire" et non linéaire à couper à la bonne longueur...)
merci de votre aide
pose pare brise defender
Re: pose pare brise defender
J'ai changé mon parebrise à la ficelle.
Je n'ai pas eu de problème.
C'est un joint origine LR en une seule partie.
Monté d'abord sur le pare-brise. Il ne me semble pas qu'il soit lâche une fois sur le pare brise.
Bouts de ficelle en partie basse, l'ensemble posé sur le cadre en partie basse et, ficelle tirée vers l'intérieur par un copain pendant que je plaquais le parebrise sur le cadre de l'extérieur
Je n'ai pas eu de problèmes.
ok,
je pense que le joint que j'ai est trop approximatif... je vais en commander un chez LR directement
merci du retour
merci du retour
