[SysTM] Présentation du projet SysTM
Modérateurs : LØLØ, The Pater, bisnouk
Les PDA qui causent RS232 (ou même USB master pour y coller une interface série) sont très très très très peu nombreux. De fait, je ne pense pas qu'il faille se galérer à avoir un soft pensé pour l'adaptation au PDA.
L'interface série, pour le moment (et je ne sais pas du tout si elle est réversible), ne cause que dans un sens pour, vers le datalogger.
Non, le SysTM n'est pas interfaçable en entrée pour saisir des distances. D'autant que ça me semble pas mieux qu'un clavier qui permet de saisir les distances en moins d'une seconde.
En plus pour ne pas risquer de collision entre le datalog sortant et une donnée saisie il faudrait rajouter pas mal de gestion dans le logiciel.
Si c‘est pour qu'un pda devienne un périphérique du SysTM autant n'utiliser qu'un pda avec un logiciel fait pour.
Sinon, sur le principe le port série du SysTM est bidirectionnel. Utilisé en entrée lors de la reprogrammation du logiciel en cas de mise à jour. En sortie le reste du temps pour le Datalog.
Hop, je retourne sur le SysFM, quelques photos de plus ce soir.
- nico.land
euh je developpe en delphi 7, j'avais essayer de basculer le soft sur delphi 2005 qui et en .net, cependant il y avait 70% du programme qui ete a réecrire , sans compter certaine librairie qui ete out.burgen'land a écrit :
Nico.land tu vas développer en .net ou autre ? .net serait cool cela permettrait d'envisager une version pda
bref du coup je suis toujour en delphi 7, et il n'y a pas de portabilité PDA....
- jean-yves 26
viens de recevoir le mien,
je tenais à féliciter Monsieur Bisnouk pour la qualité de la chose reçu ce jour, la qualité de la doc de montage, la qualité de l'emballage, la qualité de la communication, bon stop.......
me reste juste à prendre 3 semaines de congés pour réaliser le montage, afin d'être digne du travail réalisé en amont
ce garçon aura un grand avenir
merci encore, je ferai le montage à tête reposé...
pour l'instant je vais faire mumuse avec le dernier né de chez land rover, heu pardon de chez ford
Merci pour le retour
Le plus difficile (à mon goût) étant la découpe de la façade, si l'un d'entre vous connait une entreprise qui réalise des découpes de façade sur plaque d'alu à partir de plan AutoCAD et qui accepte de travailler sur des petites séries sans pour autant avoir des prix assassins, merci de me communiquer les coordonnées.
- jean-yves 26
c'est quoi que tu appels petite série ? 10 / 100 / 1000 c'est la première question qui vont poser..bisnouk a écrit : si l'un d'entre vous connait une entreprise qui réalise des découpes de façade sur plaque d'alu à partir de plan AutoCAD et qui accepte de travailler sur des petites séries sans pour autant avoir des prix assassins, merci de me communiquer les coordonnées.
gnagnagnajean-yves 26 a écrit :pour l'instant je vais faire mumuse avec le dernier né de chez land rover, heu pardon de chez ford
Tu me prête le tien pendant ce temps ?
Mon pote (celui qui m'a filé les infos pour les PCB) fait faire des prototypes/petites séries de façades pour des boitiers.
En fait il va chez les gens qui font de la pub autocollante (voitures, vitrines, etc) et fait faire des impressions/découpages d'autocollants...
Ca résiste à la chaleur et c'est beaucoup moins cher que de l'alu (qui nécessite anodisation ou laser).
Ben un bon à tirer, suivi d'une trentaine de pièce... et plus si affinité dans quelques moisjean-yves 26 a écrit : c'est quoi que tu appels petite série ? 10 / 100 / 1000 c'est la première question qui vont poser..
Oui pour la sérigraphie, mais dans un premier temps, je parle de la découpe de la façade. Je suis sur que si avec le kit, il y avait une option façade déjà découpée, ça rendrait service ! A peine nés que toute la chaîne industrielle est à mettre en place....Klug a écrit :Mon pote (celui qui m'a filé les infos pour les PCB) fait faire des prototypes/petites séries de façades pour des boitiers.
Bonjour ,
Pour ce qui est des boîtiers :
il y à une petite entreprise sur Chateauneuf-sur-Isere dans la Drôme qui fait ce genre de chose ( perso je leur ai fait cintrer mon renfort alu de réservoir à un prix trés trés raisonable ) il travaille de l'unité à la série !
( Jean-Yves 26 et Nicoland doivent la connaitre )
http://www.billard-sa.com/
Re: [SysTM] Présentation du projet SysTM
J'ai découvert ce topic récemment et je voulais savoir si il était toujours d'actualité, notamment au niveau de la proposition d'aide de Bisnouk pour la réalisation d'un SysTM?
Cordialement
Clément
Cordialement
Clément
Réponse partie en MP car les SysTM sont arrêtés.clement_13 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Clément
