Quizz de Janvier 2017
C'est assez facile, donc pas de bouteille de Cognac à près de 100 €, mais une bouteille de vin.
Question :
Quelle est la fonction de ces objets ?
Indice : c'est pour une fonction d'assistance à des fainéants, mais qui énerve franchement certains.
Re: Quizz de Janvier 2017
A quoi ça sert ? :lol:
doko
Message non lu par doko »
Porte comodo sur colonne de direction ?
Envoyé de mon E6633 en utilisant Tapatalk
pascal30
Message non lu par pascal30 »
Effectivement, ça ressemble fortement à la pièce en plastique placée sur la colonne de direction et qui permet l'arrêt des clignotants lors du retour en ligne droite.
Si je me rappelle bien, un "ergot" du comodo de clignotant s'y enclenche lors du braquage du volant, et il ramène au neutre la commande lors du retour du-dit volant.
Mais c'est peut-être pas ça...
Edit : En images :
La pièce à laquelle je pense en situation.
Vue de derrière
Vue de derrière
(Photos prises sur le net)
anatide44
Message non lu par anatide44 »
Bonjour à tous
Changé semaine dernière sur mon TD5 de 1999 et encore fumant sur mon bureau
Il s'agit bien du système qui permet le rappel de cligno
Bon WE à tous
Anatide44
joel83
Message non lu par joel83 »
anatide44 a écrit : ... Il s'agit bien du système qui permet le rappel ...
Pas du tout ! En fait il s'agit du bouton vert et du bouton bleu.
Et il faut brancher le fil rouge sur le bouton blanc et le fil vert sur le bouton bleu : https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
The Pater a écrit : qui énerve franchement certains.
:lol: :lol:
'tin j'avais jamais pensé à l'enlever :idea:
kebir31 a écrit : 'tin j'avais jamais pensé à l'enlever :idea:
Moi non plus, je n'imaginais même pas qu'il puisse y avoir un problème dut a cette bague. Mais bon, là, le pif aurait vraiment eu un gout amère, car comme le disait si bien ce chère Corneille : A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. :mrgreen:
De 15h 44 le 28 à 09h08 le 29 pour la réponse précise sur la description de la fonction exacte de l'objet, qui pour moi est la bonne réponse car en toute bonne fois, ce n'est pas le "porte commodo" qui lui est métallique :wink: ... Hein doko, a qui je souhaite la bienvenue :wink: et que j'invite à lire les règles d'un quiz, tel qu'envisagé sur la faq, s'inspirant de cette intervention: Le quiz des quiz!.
A+ et bravo à pascal30. :D
C'est bien la bague, intégrée au porte commodo, entrainée par le volant et qui arrête le fonctionnement des clignotants.
La bague couleur bleu/vert sur la première photo est celle d'origine de mon Def. Aucun problème de clignotants, juste que le commodo (clignotant/plein phares/appel de phares) était devenu mou entre pleins phares et codes. Il suffisait d'une bosse pour que le commodo revienne et position centrale. C'est sûr l'ancien ensemble que j'ai testé le démontage de la bague.
La bague bleue sur la première photo est la bague démontée de mon véhicule. Je n'ai plus la fonction rappel des clignotant.
1) Je n'aime pas cette fonction rappel automatique car en plusieurs fois en tournant, le fait de corriger la trajectoire arrête les clignotants. Ne parlons pas des deux virages rapprochés dans le même sens avec 5 m de ligne droite entre les deux.
Mais bon, il y a pire sur les véhicules récents, genre, les clignotants s'arrêtent automatiquement après 200 m.
2) Depuis novembre j'ai un problème car en tournant à droite après avoir mis les clignotants, le commodo était rappelé en position centrale dès que le volant avait fait 1/8 de tour dans le sens du virage.
Donc j'ai viré la bague et maintenant c'est moi qui contrôle la mise en marche et l'arrêt des clignotants.
Pour virer la bague c'est simple, mais il faut des empreintes Torx avec un trou au centre voir photo:
Il faut enlever le commodo des essuie glaces et l’interrupteur des phares/veilleuses. pas besoin d'enlever le porte commodo de la colonne de direction.
Enlever délicatement la platine métallique, car il y a deux ressorts et deux petits embouts ne demandant qu'à tomber si on est un peu brute.
la bague vient ensuite toute seule.
Pascal30, donne moi une adresse, par MP, pour t'envoyer une bouteille
pascal30
C'est très gentil de ta part.
Mais très honnêtement, d'abord le quiz était, c'est vrai, très facile et en plus, doko, à qui je souhaite aussi la bienvenue, aurait mis n'importe qui sur la voie !
Alors voilà ce que je te propose :
Invite LØLØ et toutes les bonnes volontés de la FAQ que tu veux, et débouchez cette bouteille de ma part !
Vu l'investissement dont vous faites preuve, ça me fait réellement plaisir ! :sm6: Cette FAQ devrait être reconnue d'utilité publique ! :sm3:
Si je n'était pas si loin, je m'inviterai aussi, mais bon...
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
Sympa le quiz !
sdems
Message non lu par sdems »
Bonjour The Pater,
En démontant la bague bleue, j'ai une petite pièce métallique (petit Cylindre de 8mm de long) qui est tombé. Je ne sais pas où le re-positionner... Sans cette petite pièce, mes clignotants ne fonctionnent plus. Ca fait désordre... Merci de ton aide
DEF 110 - 300 TDI - 1998
sdems a écrit :
01/02/2021 11:09
J'ai dû démonter une pièce que j'avais en rab pour comprendre
Je suppose que c'est le petit cylindre en cuivre en haut de la photo :
Il est poussé par un ressort sur les trois contact que tu vois en bas de la photo :
Si tu n'as pas essayé de déssassembler la partie tournante :
Tiens bien cette partie plaquée en place, enlève le ressort qui est juste au-dessus de mon doigt sur photo suivante.
Mets ton cylindre en cuivre en horizontal. S'il ne se met pas, aide toi avec une aiguille, puis mets le ressort par dessus.
Rassemble le tout sur le support métallique en faisant attention que la pièce en mouvement soit toujours bien plaquée contre son support en plastique, sinon ton cylindre va se barrer encore une fois.
sdems
Merci beaucoup pour ton aide!
J'ai pu repositionner toutes les pièces et ça fonctionne impec. La prochaine fois, je serai plus fin pour éviter que tout s'éparpille!
Encore un grand merci!
sdems
Désolé de t'avoir répondu tardivement...
Quelques impondérables actuels m'ont un peu distrait !
Retourner vers « Bons plans »
