Insérer ses photos directement sur le site !
Pour discuter des nouveautés apparues sur le site : suppression du portail, nouveau forum, possibilité de poster vos photos directement...
Re: Insérer ses photos directement sur le site !
Messagede Mauresque le 12/01/2009 13:30
torero a écrit:Je ne trouve pas la liste des extensions autorisées pour insérer les documents dans les messages.
Je ne crois pas que la liste soit publique, sauf erreur de ma part elle apparait dans le panneau d'admin uniquement.
Avatar de l’utilisateur
Messagede Frédéric_Dept79 le 12/01/2009 14:51
Ca pourrait s'arranger ça 8)
Always in a Land Rover
Messagede torero le 12/01/2009 23:04
Arf! Dommage.
En fait, j'ai essayé dans un post d'insérer un détail du manuel d'atelier, mais je ne sais pas de quel format il doit être pour être autorisé à le rattacher.
Messagede bisnouk le 13/01/2009 9:28
torero a écrit:En fait, j'ai essayé dans un post d'insérer un détail du manuel d'atelier, mais je ne sais pas de quel format il doit être pour être autorisé à le rattacher.
Globalement, les fichiers images (bmp, jpg, png, gif...) sont autorisés, pas les pdf.
Pour mettre un extrait d'un manuel (libre de droit ou acheté légalement bien sur) il suffit de faire une extraction sous forme d'image ou de faire une copie d'écran, la coller dans un logiciel de dessin et enregistrer le fichier...
Un Range sous le soleil couchant de Beauduc !
Messagede torero le 13/01/2009 12:22
Merci Bisnouk!
Ca semble bien fonctionner. :sm6:
Messagede Mauresque le 02/05/2009 8:29
A partir de dorénavant nous ne tolèrerons plus _AUCUN_ nouveau message contenant un lien externe vers des hébergeurs de photos tiers.
Tout message contenant une photo non hébergée ici sera effacé, les règles du forum ont été mises à jour, contiennent un lien vers la page explicative et sont clairement affichées sur toutes les pages du forum :
Messagede beurk le 06/09/2009 18:20
Comment faire lorsque les fichiers d'origine font plus qu'1MO? J'ai pas envie de tout réduire :mrgreen:
beurk
Messagede Mauresque le 06/09/2009 18:55
Il te faut baisser la résolution de tes photos et/ou les redimensionner. Certains logiciels comme Photofiltre te permettent d'automatiser le traitement d'un dossier complet de photos en 2 clics.
Messagede Feub le 06/09/2009 19:03
Il existe même un programme dont j'ai oublié le nom, qui réduit automatiquement ta photo au moment ou tu l'envoie!! c'est totomatique!! :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Frédéric_Dept79 le 06/09/2009 19:16
Sinon y a resize picture des power tools Microsoft qui marche bien, y a juste à cliquer droit, resize picture et hop :)
Messagede beurk le 06/09/2009 20:52
Feub a écrit:Il existe même un programme dont j'ai oublié le nom, qui réduit automatiquement ta photo au moment ou tu l'envoie!! c'est totomatique!! :mrgreen: :mrgreen:
Je suis preneur du sof, car je n'aime pas altérer les originaux
beurk
Messagede Feub le 06/09/2009 20:58
Il est pas loin... :mrgreen: viewtopic.php?p=24384#p24384
Messagede beurk le 06/09/2009 21:02
Feub a écrit:Il est pas loin... :mrgreen: viewtopic.php?p=24384#p24384
Merci, je vais essayer...........je n'ai pas lu jusque là :mrgreen:
beurk
Messagede The Pater le 07/09/2009 8:34
1) Il y a un sujet sur comment réduire le poids des photos sur LRFAQ : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=30&t=2400
Très souvent il suffit d'ouvrir la photo sous Paint et faire "enregistrer sous" et l'enregistrer sous un autre nom pour que le poids de la photo soit réduite.
2) Je ne vois pas quel est le problème avec les originaux. Quelque soit le software, il suffit de faire une sauvegarde avec un autre nom : photodemonDefFAQ au lieu de photodemonDef, comme cela tu as toujours l'original et tu as en plus l'original modifié pour la FAQ.
Il y a plein d'autres solutions comme faire une copie de ton original, le renommer et travailler sur l'original renommé.
Ce n'est pas parce que "j'ai toujours fait comme ça" que c'est "la bonne façon de faire"
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité (Mahatma Gandhi)
Messagede beurk le 07/09/2009 11:02
Je sais bien...........mais j'aime encore moins les doublons
beurk
Messagede The Pater le 07/09/2009 11:10
beurk a écrit:Je sais bien...........mais j'aime encore moins les doublons
Tu as un bouton avec "suppr" indiqué dessus.....
Courroie de distribution glissante re/suite
Messagede LADY 109 le 01/03/2010 14:24
Un CONTROLE SYSTEMATIQUE d'alignement des pignons et poulies doit être fait.Un peu de métrologie suffit. Exemple photo: plaquer une règle de pied à coulisse et la fixer sur la face avant du pignon a.cames, la faire dépasser sur le pignon/ pompe/injection. Faire coulisser un comparateur(exemple:trusquin) au 1/100° sur ce dernier: le désalignement peut atteindre plusieurs dixièmes mm.La courroie de distribution doit être en place et tendue, les deux vis de fixation arrière (pompe) débloquées, les 4 écrous d'arrivée aux injecteurs relachés. Le REALIGNEMENT du pignon/pompe/injection peut se faire par la patte arrière de la pompe. Exemple photo:pour plus de facilité, placer un goujon 8x50pas125 sur le carter moteur, en lieu et place de la vis inférieure 8x25pas125. Intercaler un écrou épaisseur 4/5mm maxi sur chaque vis entre la plaque prise en sandwich. Mettre en butées les pattes et vis côté pompe et les bloquer fortement. L'ensemble doit être contrebloqué et immobilisé au frein filet moyen(loctite242/243. Un vissage ULTRACOURT et MINUTIEUX des deux écrous, sis entre la plaque de la pompe et le carter moteur, suffit à rattrapper la dérive angulaire du pignon/pompe/injection et la ramener, dans les centièmes en ligne avec le pignon d'a.cames. IN FINE: après le changement de courroie et sa double tension (deux tours à la main), toujours les écrous arrivée injecteurs relachés, faire tourner plusieurs le moteur sans le démarrer car la culasse, non refroidie, se déformerait. REFAIRE un ULTIME contrôle au comparateur.
LADY 109
Messagede Mauresque le 01/03/2010 15:20
Bon, faut arrêter là... ça fait 3 fois que je supprime vos interventions mal placées, j'en ai même déplacé une pour la transformer en sujet indépendant.
Merci de poster de façon adéquate.
Précédente
Retourner vers Les nouveautés
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
