Debimetre td5
Debimetre td5
J ai un probleme de puissance sur mon def td5 , des que je debranche le debimetre le def retrouve sa puissance , pourtant il me semble pas hs car a l interieur les deux petites lamelles ne sont pas cassees !! J ai un gars qui m en vends un d occas , a votre avis est ce que ca provient du debi ou c est autre chose ??? Merci
defender 110 td5 sw
- disco2magoliv
Re: Debimetre td5
Si quand tu le débranches et que tu retrouves la puissance, il y a des chances pour qu'il soit HS.
C'est vite fait de le remplacer, monte celui d'occas et vois ce que ça donne![:sm11: :sm11:](./images/smilies/sm11.gif)
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: Debimetre td5
J'avais un peu le même problème, foutu pour foutu j'ai nettoyé le débitmètre en vaporisant au pistolet du white spirit, puis séchage a la soufflette (délicat évidemment
) : ca remarche comme un neuf (que j'ai acheté avant bien sur
edit: je viens de voir mais un peu tard la date du message![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
François
![Image](http://www.landroverfaq.com/download/file.php?id=15464)
François
Re: Debimetre td5
Bonjour a tous
Je remets le nez dans l’admission de mon TD5 de 2005 qui curieusement aspire de l’eau jusqu’au filtre a air par forte pluie, mais bon ,j’ai trouvé une parade a ca.
En revanche je m’apercois que le moteur fonctionne de la meme maniere avec le debimetre branché ou debranché
Cela pousse a dire qu’il serait hs?
- disco2magoliv
Re: Debimetre td5
Non, ça veux dire que les valeurs par défaut qu'adopte l'ECU quand ton débitmètre est débranché sont proches des valeurs que donne ton débitmètre en fonctionnement. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: Debimetre td5
Ok cool.
Je m’etais mis à penser que le debitmetre etait hs et que je roulait en permanence en mode degradé
Merci de l’info.
Merci de l’info.
