dépose arbre de transmission AR - boulons qui tournent dans le vide
Trucs, astuces et bidouilles "à l'africaine" ;)
TSENTSAI
Message non lu par TSENTSAI »
je débute en mécanique et en vérifiant le jeu dans les arbres de transmissions, je me suis rendu compte que les x4 écrous du demi arbre arrière étaient desserrées (du côté de la BT.
je comptais profiter de l'occasion pour déposer l'arbre pour remplacer les écrous + boulons par des neufs, mais 2 écrous tournent dans le vide! Les boulons tournent avec.
quelqu'un aurait une astuce pour les extraire?
je pense faire une entaille à la dremelle dans le boulon, pour le coincer avec un tournevis plat. Les écrous n'ont pas l'air grippés (les 2 autres sont venus à la main.)
ou bien, il serait plus simple avec un extracteur...mais je n'en ai pas (encore)
Modifié en dernier par TSENTSAI le 07/04/2021 23:07, modifié 1 fois.
Re: dépose demi arbre de transmission AR - boulons qui tournent dans le vide
TSENTSAI a écrit :
05/04/2021 19:42
Les demi-arbres sont entre les roues et le différentiel de pont.
Là tu parles de l'arbre de transmission arrière qui va de la BT au pont.
C'est que les têtes des vis sont abimées.
Effectivement tu peux essayer de faire une entaille droite sur la face de l'extrémité de la vis et avec un tournevis, empêcher la vis de tourner.
N'oublies pas d'utiliser la bonne taille de clef : du 9/16"
Salut ; Il est aussi possible de mettre l'arbre de transmission en contrainte , en serrant le frein a main et qu'un aide pousse le véhicule afin que les vis soient coincées par la flasque de l'arbre, et peut-etre tu pourras défaire les écrous !
Et en dernier ressort une disqueuse elle passe ?
Vu la facilité à remplacer les boulons HS par des neufs de ce coté là.
Très facile de sortir le tambour (aussi facile qu'un tambour AR de frein d'une vielle Clio...) pour mettre des boulons neufs et, en profiter pour vérifier le mécanisme :
TSENTSAI
Hello,
oui, exact. C'est l'arbre de transmission arrière. j'ai pu extraire les écrous en faisant une entaille.
Du coup, je vais changer les garnitures de frein & le kit ressort en même temps. Mon frein à main ne fonctionne pas bien. Il se dessert constamment comme si le câble se détendait !?!
l'ajustement de la vis au niveau du tambour ni change rien. çà marche bien jusqu'à ce que je serre le frein tout juste un peu fort et la course du levier s'allonge...
Autre point, vu que je vais démonter la tulipe de la BT, pour changer les boulons de fixation de l'arbre arrière, je voudrais savoir comment vérifier son état !?! Sinon, je peux aussi la changer par défaut par un kit neuf...
seb
TSENTSAI a écrit :
07/04/2021 23:05
De l'arbre de transmission arrière ?
En vérifiant le jeu en rotation du coulisseau et des cardans.
Il n'y a pas de valeurs limites indiqué par le constructeur. Normalement il y a très peu de jeu, mais il y en a.
AMHA, à la louche si tu as plus de 2 mm de déplacement, pas doutes : changer.
Si tu as entre 1 et 2 mm : doutes
En dessous de 1 mm, le changement attendra......
TSENTSAI
TSENTSAI a écrit :
07/04/2021 23:05
non, en fait je voulais parler le la tulipe qui est en sortie de la BT (flasque arrière). Celle que l'on voit fixée sur la BT par un écrou, une fois déposé le tambour de frein (qui ressemblerait plutôt à une "main meneuse")
TSENTSAI a écrit :
07/04/2021 23:05
vérifie l'état du câble de frein à main: ce sont les symptômes d'un câble qui rend l'âme en se de coupant petit à petit, brin par brin. J'en ai déjà eu deux dans ce cas.
shamrock
Message non lu par shamrock »
kebir31 a écrit :
09/04/2021 16:15
Ce qui est sympa, c'est quand des brins se détoronnent et se bloquent dans la gaine, empêchant de desserrer le frein... :?
TSENTSAI
Re: dépose arbre de transmission AR - boulons qui tournent dans le vide
hello,
j'ai commandé les 2 câbles en plus du reste... Je vais attendre de recevoir les pièces pour démonter, mais je me demande bien comment et où sont raccorder les 2 câbles entre eux !?!
Si tu en as commandé deux, tu en installes un, et tu gardes l'autre en pièce de rechange :mrgreen:
Si ton câble de frein à main s'effiloche, contrôle les connexions de la tresse de masse batterie entre châssis et boîte.
Jardeheu 972
Jeu en rotation exprimé en mm... :wink: les occasions sont rares, j'allais pas rater celle-là. :D
Merci pour ces "valeurs" vu que je suis en train de refaire mes arbres.
Jardeheu 972 a écrit :
17/04/2021 5:52
Si ces valeurs sont prises comme références, je me dois de donner plus amples informations.
Ces valeurs sont donnée à la périphérie des chapes des cardans. Par exemple une personne empêche la chape du cardan coté BT de tourner, et avec une roue en l'air, vérifie le mouvement de la chape de cardan coté pont.
Les valeurs sont bien la somme des jeux des deux cardans et des cannelures du coulisseau.
Les valeurs sont une estimation Pateriennes basés sur les dimensions des pièces.
Notons que mes arbres n'ont aucun jeu visible dans ces conditions, jeu mesurable peut être au comparateur. Juste un petit click click à l'oreille.
Ils sont d'origine, et vous connaissez le kilométrage de mon Def.....
Jardeheu 972
C'est bien comme cela que je l'avais interprété. ;-)
Retourner vers « Trucs & Astuces »
