Vidange moteur + filtre huile d'un Td4 de 2011
Re: Vidange moteur + filtre huile d'un Td4 de 2011
Cyriland a écrit :Voici les spécifications des huiles moteur pour le 2,4 l et le 2,2 l du Defender telles qu'indiquées dans les dernières versions des manuels d'atelier, disponibles ce jour sur TOPIx :
Super, merci beaucoup.
J'ajouterai bientôt cela dans la partie FAQ de mon topic sur comment choisir une huile.
samland
Message non lu par samland »
Bonjour, bonsoir ! Je donne suite à ce post car je me suis longuement penché sur la question de l'huile à utiliser dans mon def td4 2.4 ...
Après moultes recherche, avis, et aussi mon expérience et ressenti personnel, je suis passé sur une huile shell Helix 5W40 au lieu de la 5w30 avec les normes Ford recommandées...
Je précise que c'est un modèle 2008 sans FAP...
Et bien je dois dire que le moteur claque beaucoup moins, et son bruit est plus "velouté" ! C'est mon ressenti !
De plus, suite aux casses moteur dues en partie au bloquage des gicleurs de refroidissement de pistons à cause d'une éventuelle pression d'huile trop basse, j'espère bien éviter le problème avec la 5w40 qui en soit est très légèrement moins fluide ... Qui normalement, va donc augmenter la pression de qq mili bars !
A méditer ...
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
samland a écrit :
06/07/2021 23:13
A méditer ...
Pour mon DEF 2008 sans FAP mais avec cellule toit relevable à tirer...
Même constat pour moi et même huile (Shell Helix 5W40)
Chapiliou
Message non lu par Chapiliou »
Et...Bonjour à tous !
A défaut de faire couler de l'huile, cela fait couler beaucoup d'encre ! :shock: :lol:
Voici la dernière nouvelle qui, pour moi, mettra fin à toutes recherches. Lors de la révision des 50 000 km à la concession LR d'Aix en Provence, j'ai parfaitement observé la nature des lubrifiants employés. Pour mon moteur TD4, 2400 CC Ford ils ont employé de la " Castrol Magnatec 15W 40" Confirmation du chef d'atelier pour le 40, dans le sud de la France et 30 dans le Nord.
Dont acte.
Tres bonnes vacances à tous et à toutes !
Chapiliou a écrit :
07/07/2021 13:33
Dont acte.
Ce concessionnaire ne respecte pas les recommandations du constructeur.
Bientôt il mettra de la 20W50 minérale :lol:
samland
Chapiliou a écrit :
07/07/2021 13:33
Dont acte.
Salut ! Es tu sûr du 15W40 ? Ne serait ce pas plutôt 5W40 !? :roll:
Chapiliou
Salut "the pater" ;)
Samlang tu as raison ! je rectifie :oops: c'est bien sûr de la 5 W 40 castrol Magnatec !!!!
Chapiliou a écrit :
07/07/2021 21:14
Ah.... c'est mieux comme cela
BR
Chapiliou
:mrgreen:
Je sais pas en maintenance j'y vais jamais sauf pour acheter de la pièce détachée d'origine urgente pour mon DEF TD4.
Faut savoir que pour les 200 / 300 TDI et les Serie ils recommandent d'aller chez CG4X4 à Lambesc (un vrai pro du Land d'avant comme il en reste peu)
fantomas
Message non lu par fantomas »
que pensez vous de la marque spheretech? huile graphite qui est anti usure si l'on en croit ce qui est dit bien sur en viscosité 5w40 elle n'existe pas en 5w30.
fantomas a écrit :
12/07/2021 21:41
Arnaque.
Spheretech Europe - Rue des entrepreneurs - 59124 Escaudain Tél: +33 (0) 3 27 33 04 10 - Fax: +33 (0) 3 27 33 27 17 :
https://www.spheretech-europe.com/
Leur huiles (un peu cher) :
https://www.spheretech-europe.com/57-huiles-moteur
Pourtant c'est bien français ; la répression des fraudes devrait sévir alors ?
RR VM 1992 a écrit :
12/07/2021 22:44
Arnaque dans le sens où cette huile n'apporte rien du tout et c'est vendu la peau du cul.
Escanogat
Idem que le Pater , ça n'apporte rien de plus . Sur mon Td4 je vidange plus souvent avec de l'huile normale c'est nettement plus bénéfique.
