Hello,
j'ai hésité à faire suite à un sujet existant mais tant pis je me lance.
Sur un TD5, batterie neuve, bougies neuves Bosch, joint de culasse changé et vidanges moteur faites, cet hiver en montagne le démarrage au petit matin par temps froid (-10C°) prenait pas mal de temps et crachait bien noir..
cf vidéo : https://www.youtube.com/shorts/uWOW1rGu_YY
En temps normal il démarre au quart de tour, même après plusieurs semaines d'immobilisation.
Je n'ai pas changé les injecteurs, ils ont 23 ans, possible qu'ils en soient la cause ?
TD5 et (énième sujet de) démarrage par temps froid
- drich
Dogecoin to the moon
Re: TD5 et (énième sujet de) démarrage par temps froid
Une fois démarré, il marche normalement sans fumées suspectes ?
- drich
Un peu de fumée blanche les premières centaines de mètres et une fumée grise très légère sur les fortes accélérations en charge, donc rien d'inquiétant si je ne m'abuse. Même si je suspecte également que ma culasse soit un peu limite (viewtopic.php?p=118497#p118497)
as-tu regardé s'il n'y a pas des fuites côté régulateur?
ta vidéo de démarrage fait penser à une prise d'air dans le circuit: il semble démarrer sur quelques cylindres, puis, le temps que l'air s'évacue, tous les cylindres finissent par tourner normalement
- drich
Je n'ai pas encore tous les termes, qu'entends-tu par régulateur ?
pardon, je pensais au régulateur de pression de gasoil, les fuites à ce niveau ne sont pas rarissimes.
J'ai été confronté à un problème similaire sur une auto d'une autre marque: fuites au niveau régulateur de pression de gasoil et de la pompe de gavage (sur le bloc), la nuit la fuite laisse entrer de l'air (le réservoir est plus bas donc il y a une dépression dans le tuyau , et quand le moteur ne tourne pas le niveau dans le tuyau descend doucement), et le matin démarrage laborieux
