capacité liquide de refroidissement LAND 2.5 D
philippe33
Message non lu par philippe33 »
Bonjour ,
pour un LAND 90 2.5D de 1986 ,j'ai remplacé le LDR , j'ai vidangé en déconnectant la durite basse du radiateur, l'eau c'est bien écoulée du radiateur et du bloc moteur,et je n'ai pu remettre que 6 litres ...!!
j'ai pourtant bien fait chauffé le moteur, le niveau dans le vase est très peu descendu ,dans le doute j'ai déposé la sonde de température sur le dessus de la culasse : l'eau était bien là , sur la doc le circuit contient 10.8 litres , donc la question :y a t'il une procédure pour vidanger entièrement le circuit ?
d'avance MERCI
Molusk
Re: capacité liquide de refroidissement LAND 2.5 D
Message non lu par Molusk »
chauffage ouvert?
philippe33
le circuit est toujours ouvert ?! en tous cas les 2 tuyaux etaient chaud ..
philippe33
j'etais sur " froid " , mais les tuyaux aller-retour du chauffage etaient chaud, je pense que la manette chaud/froid agit seulement sur une trappe ...
Salut ; Quasiment pas possible de vidanger le radia de chauffage sans le déposer , du fait que les tuyaux arrivent par le haut !!
Il y a un bouchon de vidange sur le coté du bloc moteur , au niveau de la jauge a huile et du cul du démarreur .
philippe33
OK Stef..
le prochain coup j'essayerais de vidanger le radiateur de chauffage à l'air comprimé ( gentiment )
merci.
Molusk
monsieur est joueur.....
