Echange pommeau levier de vitesse sur Td4
Escanogat
Suit à une petite ballade en Espagne il y a une quinzaine de jour, mon pommeau de levier de vitesse s'est désintégré . Ce n'est pas un scoop c'est une maladie sur les Td4 , tous y passent.
Donc j'ai décider de changer ce pommeau sans toutefois me ruiner avec de la pièce d'origine à plus de 200€ voire 380€ pour un adaptable tout alu.
En premier lieu il a fallu que je trouve un pommeau de forme et de dimensions semblables à celui d'origine.
Les Travaux:
Dépose du levier de vitesse , ça prend 5 mn tout au plus.
Ensuite avec une scie à métaux j'ai coupé le plastique mou au raz du haut du levier de vitesse puis j'ai enlevé ce qu'il restai de plastique mou recouvrant le noyau en plastique dur du pommeau.
Une fois le pommeau décortiqué serrer le noyau en plastique dans un étau , faire tourner et tirer le levier de vitesse jusqu'à enlever complètement le noyau dur.
Une fois enlevé il vous reste ça:
A la fraiseuse usinage d'un méplat anti rotation en bout de tige du levier de vitesse.
Avec le tour , j'ai ensuite usiné un adaptateur en aluminium qui s'insère dans le nouveau pommeau de vitesse et sur la tige du levier de vitesse. diamètre 12 intérieur et diamètre 15.65 extérieur. Ensuite usinage d'un méplat anti rotation.
Nota: Le nouveau pommeau de levier de vitesse possède un méplat anti rotation interne et son noyau est en alu.
Les 3 composants , pommeau , adaptateur en alu et le levier de vitesse (tige en acier).
Nota le pommeau est livré avec divers adaptateurs en caoutchouc dur , on oubli vite c'est de la mer..... C'est pour cette raison que j'ai fait une pièce en alu mais pas que pour cette raison.
Le méplat sur la tige acier est un peu long mais c'est pas grave , normalement 8 mm suffisent
Essai montage à blanc.
Montage définitif tout est monté au Loctite 603 (scelroulement ou blocpress ) + activateur et c'est pour cette raison que j'ai fait un insert en alu .
Le pommeau est comme soudé à la tige métallique, impossible qu'il bouge en rotation avec les méplats et encore moins à l'arrachement . Pour un nouvel échange de pommeau il faudra le dégarnir et chauffer légèrement le bloc d'alu du pommeau.
Montage dans le Def.
J'ai passé 3 heures à faire la modif car j'ai du taper dans un rond d'alu de 40 (je n'avai pas de 20 ) et il a fallu que je cogite quelque temps pour réaliser le montage.
Comme la main d'œuvre c'est moi , coût final de l'opération environ 20 € .
Modifié en dernier par Escanogat le 12/10/2023 22:47, modifié 1 fois.
Re: Echange pommeau levier de vitesse sur Td4
Beau boulot :D
En effet, beau boulot.
