200 TDI qui s'emballe au démarrage
Re: 200 TDI qui s'emballe au démarrage
Maubydick a écrit :
05/01/2024 17:15
Je le remonte, le purge et au démarrage 1/4 de tour .. il monte direct dans les tours .. je le coupe sans problème au contact, 3, 4 fois et ça le refait a chaque fois.
Je démonte la membrane de pression sur la PI, plein d'huile mais membrane impeccable, je nettoie l'ensemble, remontage ... coup de clé = idem
Je dis peut-être un bêtise dans l'avancée du diagnostic mais si après les travaux, le moteur s'emballe encore mais qu'en coupant le contact il s'éteint de suite alors ce n'est pas un problème d'autocombustion de l'huile.
Une défaillance de la PI est peut-être à privilégier non ?
bisnouk a écrit :
10/01/2024 10:11
Maubydick a écrit :
05/01/2024 17:15
Salut ; Tout dépend de la quantité d'huile !!
Maubydick
Message non lu par Maubydick »
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Pas d'auto combustion, il à fumé noire les premiers coup de clé, j'ai démonté la LDA pour voir la membrane elle était pleine d'huile (ancienne) puis après avoir nettoyé celle ci ... dont j'ai fait une connerie (de +) pas repéré l'emplacement de la membrane, maintenant il fume gris et s'emballe toujours.
Je vais faire vérifier la PI
Vérifier le turbo aussi ? Me semble-t-il :wink: j'ai eu ce genre de symptômes sur un 2 l tdi Audi, récurrent passé 150 000 kms.
La PI j'y crois pas trop, la culasse non plus sinon il se couperait pas à la clé de contact.
Molusk
Message non lu par Molusk »
Maubydick a écrit :
10/01/2024 12:08
Si tu regardes le cone sous la membrane, tu verras nettement la trace verticale laissée par le doigt palpeur. Donc tu peux aisément repositionner la membrane dans sa position d'origine, en la tournant de façon à ce que la trace soit en face du palpeur (en direction de l'avant du véhicule de mémoire).
jean-yves 26 a écrit :
10/01/2024 13:22
D'où l'intervention de Pater de tenter un démarrage en débranchant la durite entre l'intercooler et l'admission pour évacuer tous les soucis d'apport d'huile indésirable. Pour le niveau d'huile tirer la jauge à huile cela devrait déjà donner une idée?
Maubydick a écrit :
06/01/2024 18:45
J'ai posé la question à un amis pro du métier.. qui me dirige vers la PI bloqué ou piece cassé ?? Il a déjà rencontré ce problème cette monté en régime au demarrage avec une PI ressort cassé interne.
Petites questions pour commencer : qu'appelles-tu emballement? Il tourne à 2 000 t/mn au « ralenti » ou à 4 000?
Si tu es dans les 2 000 t/mn, as-tu fait un essai routier avec le défaut?
La pompe dont parle ton ami, c'est bien une Bosch? Si oui, alors je ne vois pas comment le bris d'un ressort peut provoquer un emballement ; en fait, c'est plutôt le contraire qui se produit, car rien ne limite l'effet du régulateur qui a pour mission de réduire les débits injectés. :roll:
Donc soit c'était une autre pièce qui était défaillante dans la pompe dont parle ton pote, soit le régulateur de la tienne a explosé lors de ton avarie avec le joint de culasse et il ne peut plus s'opposer à l'action des ressorts qui, contrairement au régulateur, ont pour rôle d'accélérer le moteur.
Honnêtement, j'y crois pas, car à l'heure qu'il est, ta pompe serait détruite à cause des fragments de métal.
Par ailleurs, la piste de la correction d'alimentation est un trompe-l'oeil : il faut d'abord que le moteur monte en régime avant que le correcteur puisse s'activer sous l'effet de la suralimentation.
Quoi qu'il en soit, la piste de la pompe, pour l'instant, tu auras compris qu'elle m'inspire moyen.
Si tu décroches le câble d'accélérateur, pas de changement?
Moteur arrêté et câble décroché, lorsque tu accélères à fond, sens-tu une légère résistance vers la fin de la course d'accélération max?
Maubydick
Amis Landiste,
je vois que ce problème intéresse du monde et j'en suis ravis .... On ce sent moins seul :)
En réponse à plusieurs commentaires, le moteur au démarrage va chercher plus de 2000 Trs/min c'est sure malgré que je n'ais pas de compte tour.
Pas de point dure sur l'accélérateur de la PI, c'est une pompe Bosch, le câblé est débranché et la commande en butée (rien touché).
Le turbo ne crache pas d'huile, l'admission, durite échangeur débranché, niveau d'huile OK J'ai tout vérifié et RAS.
J'ai repris le calage de la distri .. RAS
Pour me donner bonne conscience je vais reprendre les jeux aux soupapes .. sait on jamais sur un malentendu :? et après dépose de la PI
Salutations les Amis :sm3:
Ps, je ne sais comment mettre des photos sur les messages.
Maubydick a écrit :
12/01/2024 10:17
Lis ce sujet :
viewtopic.php?f=69&t=2023
Maubydick
Maubydick a écrit :
12/01/2024 10:17
Lis ce sujet :
Merci 👍
Le jeux aux soupapes n'a pas d'effet sur ce qu'il t' arrive :sm31:
Maubydick a écrit :
12/01/2024 10:17
Pas de point dure sur l'accélérateur de la Pi
Quand je dis point dur, tout est dans la nuance... :sm11:
Dans les derniers millimètres de course (à fond) à l'accélérateur, tu tends encore un peu plus le ressort de régulation principal. Or, avec un peu d'habitude et de doigté, on sent cette tension se mettre en place, mais c'est vraiment fin de chez fin...
Si tu ne sens rien du tout, autrement dit aucun changement, même très faible, vers la fin de course (un poil plus dur, donc) du levier, ça pourrait constituer un indice...
