barre panhard.....rouille y'en a marre...
- etr'range
bonjour à tous,
c'est un comme un certain grand magasin parisien, sur nos véhicules "il se passe toujours quelque chose"
je me décide de vérifier le serrage de mes roulements. AR aucun soucis. AV je me couche pour caler le cric et mon regard est attiré par une chose bizarre.
la barre panhard est détachée du pont. Depuis quand je n'en sais rien.
Aucune vibration dans la direction, ni de la caisse
Aucun bruit particulier.
c'est très sournois comme engin
A ce stade il est clair que le véhicule est immobilisé. Quand je pense à ce qui aurait pu se produire..
la question est de savoir ce que je fais:
1° je vends
2° je casse
et je rachète autre chose
3° je répare
Il est certain que je suis dépité et que j'en ai un peu marre.
Depuis presque 4 ans je n'ai eu que des problèmes de carroserie, chassis.
Heureusement mon 200TDI a tenu le choc.
bon allez la nuit porte conseil
bonsoir et merci pour votre aide si vous pouvez faire qq chose
A plus
1° je vends
2° je casse
3° je répare
A plus
Bonsoir.
Pas glop, mais c'est pas la barre panhard. C'est un tirant de pont avant.
C'est pas moins pire, mais c'est pas aussi grave. La barre Panhard, tu t'en serai rendu compte. Inevitablement.
Si tout le reste est dans le meme etat, change de chassis. S'il n'y a que ce coin là de rouillé a ce stade, ca peut valoir le coup de faire la piece.
Il a pris un choc, à un moment, le Range?
- etr'range
J'ai toujours cru que la barre panhard était le nom du tirant de pont avant ....
Si tout le reste était comme ça, je ne me poserais même plus la question.Gabrielle a écrit :
Choc non. Seulement mauvais entretien de l'ancien proprio. Dans l'Est, neige et sel voilà ce que ça donne
- disco200tdi
C'est clair ça craint.
Le plus simple serait de changer le corps de pont.
Modifié en dernier par disco200tdi le 16/01/2008 12:18, modifié 1 fois.
La barre Panhard est perpendiculaire à celle dont tu nous donne la photo. Elle empeche le pont avant de se deplacer de droite à gauche du chasis. Le tirant retient le pont dans le sens avant - arriere.
Bon, quoi qu'il en soit. c'est pas top. Si le reste est solide, un artisan devrai pouvoir te faire la piece et la souder au chassis.
Essaie aussi de voir, si il y a ca pres de chez toi, les centre de formation en ferronerie. l'atelier peut les interesser.
La vache, j'avais jamais vu ca
Le nom exact des 'tirant avant' est 'jambe de force' il me semble...
Maintenant, sachant qu'il existe des jambes de force 'articulées' pour faire de gros croisements de ponts (verrouillables quand même pour aller sur la route... ) ca ne doit pas être si dangereux que ca, sauf que... l'autre coté (et tout le reste!) ne doit plus avoir la résistance nécessaire!
Je pencherai donc plus pour un remplacement du corps de pont, car si la cassure est due a la rouille, il faudrait refaire toutes les fixations...
Il est de quelle année ce range, pour être bouffé a ce point?
- etr'range
bonjour,
bref, il faut faire un choix. J'ai donc décidé de réparer en changeant le pont.
Corps de pont seulement ou pont en totalité. Tout dépendra de ce que je trouverai.
Désolé mais j'ai encore besoin de vous.
Quelqu'un peut il me dire comment choisir son pont ? Le numéro de carte grise suffit il ? de quoi faut il faire attention ?
Est il vrai que le pont de RRclassic peut etre le même que sur d'autres modèle Land Rover ?
Merci à tous pour vos rensignements
A plus
A plus
Il y a enormement de chances pour que ce soit le meme que sur les Discos de la meme periode.
Ceci dit, nous avons discuté il y a peu par ici, d'un range dont les 2 ponts n'avaient pas le meme coef de reduction. Donc, tout peut exister. Je ne sais pas comment reconnaitre un pont Range ou Disco d'in pont de Def....
Combien coute le morceau chez Land?
- disco200tdi
Pas pour rire, ca doit etre triste. Mais surtout pour avoir une base de depart. Si tu te plonges de suite dans l'occase, et que le premier venu t'en propose 10% de moins que Land, si tu sais pas combien ca coute au depart.......
Je suis à la recherche d'une remorque, en ce moment. Comme ca court pas les rues, tu trouves en occase des types pret a te vendre un machin qui à 15 ans pour le prix du neuf. Connaitre le prix du neuf permet de faire redescendre le vendeur de son reve. Pas plus, à mes yeux.
- etr'range
je ne veux pas me mettre à la place de Disco200tdi, mais j'ai compris sa question avec une pointe d'humour de dérision dans le sens " ça va être cher, on est chez Land". Peut être que je me trompe.....disco200tdi a écrit :Bonjour,
Question pour rireGabrielle a écrit :Combien coute le morceau chez Land?
ceci étant dit je n'arrive pas à trouver sur Internet la référence d'un pont donc impossible pour moi pour le moment de voir, même à l'etranger, le prix d'un tel article .
- disco200tdi
- etr'range
un grand merci à ceux qui me proposent un pont avant d'occasion. mais avant de leur repondre je souhaiterais m'assurer que cela correspond bien à mon véhicule.
question de canelures :
comment puis je savoir quel est le nombre de canelures de mes mains meneuses dant mon pont avant.?
est il le même qu'à l'arrière ?
encore merci pour votre aide
a plus
a plus
A priori, tu serais en 10 cannelures ; je ne sais pas si des RRC ont étés montés en 24 cannelures. Je sais juste que la transition 10/24 cannelures sur Land à été faites en 1994. Que l'on me corrige si c'est faux.
Autre chose : Les rapports de pont et le corps de pont entre RRC et Disco est identique. Tu peux donc prendre sans crainte un pont de Disco 1.
Nicolas.
Nicolas.
- etr'range
oui je viens de contrôler la largeur de ma tête de tirant ....41 mmFrédéric_Dept79 a écrit :Attetion, il y a deux largeurs différentes de tirants de pont, de tête 38mm et 45mm.......
Heu je fais quoi ?
je peux te confirmer la transition. en effet j'ai 24 canelures à l'arrière mais l'avant ,I dont Know, jamais démonté mais je pense que c'est la même chose.olioland a écrit :A priori, tu serais en 10 cannelures ; je ne sais pas si des RRC ont étés montés en 24 cannelures. Je sais juste que la transition 10/24 cannelures sur Land à été faites en 1994. Que l'on me corrige si c'est faux.
Nicolas.
Oui, les étroits c'est avant 86, les larges c'est après 1986... l'autre différence est le nombre de vis pour assembler les sphères au corps de pont: 6 avant 86, 7 après.Frédéric_Dept79 a écrit :Attention, il y a deux largeurs différentes de tirants de pont, de tête 38mm et 45mm.......
Bref, a mon avis un corps de pont d'après 86 avec 7 vis ca doit être ok... par contre, niveau fusée / joint homocinétique y'a d'autres subtilitées, mais je les connais pas... je sais qu'il y en a en tout cas, surtout un problème de longueur de portée du joint homo...
Pour le nombre de cannelures, attention... sur un range de 1991, j'avais du 24 cannelures sur la main meneuse, et 10c coté diff!
- etr'range
eh bien tout cela me parait bien compliquéIl va falloir que je fasse une synthèseFeub a écrit :Oui, les étroits c'est avant 86, les larges c'est après 1986... l'autre différence est le nombre de vis pour assembler les sphères au corps de pont: 6 avant 86, 7 après.Frédéric_Dept79 a écrit :Attention, il y a deux largeurs différentes de tirants de pont, de tête 38mm et 45mm.......
