landlorraine a écrit :
A mon avis, il faut mieux tomber le pont complet, et par la suite reprendre les elements qui te sont necessaire.
Bon courage.
Nicolas.
bonjour
Ca avance bien, le pont est remonté et je continue par les moyeux etc...
cependant j'ai un soucis par méconnaissance.
J'ai reçu avec le pont, l'arbre et le joint homocinétique séparés. J'ai bien la bague et circlips sur l'arbre.
question : comment les sépare t'on et surtout comment les remet on ? surtout le circlips
autre problème :
Je dois récupérer les moyeux. Les boulons qui tiennent l'ensemble au carter sont de 14. Etant donné l'espace qu 'il y a entre les têtes des boulons et le bol, comment faites vous pour serrer au couple ces boulons alors qu'il n'y a pas assez de placer pour passer une douille et une clé dynamométrique ?
encore une fois merci pour votre aide
A plus
