Le serrage angulaire
Re: Le serrage angulaire
Pourquoi s'emmerder à faire du vissage alors? Ils devraient plutôt les riveter...
Petite question aux pros du calcul de couple .... pour moi, les cours de méca et RDM sont un peu loin ....
Voici le problème :
Pour le serrage de l'écrou de l'arbre de roue sur moyeu avant sur le disco Td5, le manuel indique un couple de 490 N.m !!!
Or je ne dispose que d'une clé dynamo de capacité de 200 N.m avec une rallonge faisant office de doubleur soit une capacité de serrage contrôlé de 400 N.m
(clé à réarmement manuel type FACOM S203 DA précise de 40 à 200 Nm + la rallonge SJ214A)
Vous avez donc compris mon problème !
2 solutions s'offrent à moi (en évitant l'achat d'une clé dynamo de qualité permettant le serrage à ce couple) :
1- racheter un 2e rallonge et donc obtenir une capacité de serrage contrôlé de 600 N.m -> mais je trouve que ca commence à être un peu foireux comme montage même si mathématiquement le raisonnement est juste ! - mais dépenses limitées
2 - serrer à un couple donné, exemple : 300 N.m puis faire une passe de serrage angulaire de x degrés pour obtenir l'équivalent du 490 N.m. mais comment calculer cet angle ?
Qu'en pensez vous ?
Voici le problème :
Qu'en pensez vous ?
C'est la solution la plus simple.ludo59 a écrit : 1- racheter un 2e rallonge et donc obtenir une capacité de serrage contrôlé de 600 N.m -> mais je trouve que ca commence à être un peu foireux comme montage même si mathématiquement le raisonnement est juste ! - mais dépenses limitées
Passer d'un couple à un effort axial est simple, il suffit de connaître les caractéristiques du filetage, la surface d'appuis (rayon moyen) de l'écrou et le frottement au niveau du filetage (partie boule de cristal).2 - serrer à un couple donné, exemple : 300 N.m puis faire une passe de serrage angulaire de x degrés pour obtenir l'équivalent du 490 N.m. mais comment calculer cet angle ?
Mais passer de l'effort axial du serrage (le paramètre primordial) au serrage angulaire, il faut connaître la rigidité du roulement et des autres pièces "serrées ou allongées) lors du serrage.
Le roulement n'étant pas un SKF et ne connaissant pas la géométrie interne du roulement en question, je ne peux pas aider.
- Normand 1400
Ludo,
as-tu un comparateur sous la main?
Et un grand tube genre 2m, a tirer avec un peson ou avec un poids? il suffirait de calculer le poids a mettre en fonction de la longueur du tube? non?
non, je n'ai pas ca sous la mainNormand 1400 a écrit :Ludo,
Quelle est ton idée ?
Yes, pas pensé à ca,Feub a écrit :Et un grand tube genre 2m, a tirer avec un peson ou avec un poids? il suffirait de calculer le poids a mettre en fonction de la longueur du tube? non?
Avec 2 metres ca fait donc 24,5 kg a appliquer
Et tu ne trouves pas ca foireux ?The Pater a écrit :C'est la solution la plus simple.ludo59 a écrit : 1- racheter un 2e rallonge et donc obtenir une capacité de serrage contrôlé de 600 N.m -> mais je trouve que ca commence à être un peu foireux comme montage même si mathématiquement le raisonnement est juste ! - mais dépenses limitées
Je ne sais pas comment c'est foutu dans une clé dyna, mais je ne suis pas persuadé qu'en doublant ta longueur, tu puisses diviser par deux ta lecture sur la clé...ludo59 a écrit :Et tu ne trouves pas ca foireux ?The Pater a écrit :C'est la solution la plus simple.ludo59 a écrit : 1- racheter un 2e rallonge et donc obtenir une capacité de serrage contrôlé de 600 N.m -> mais je trouve que ca commence à être un peu foireux comme montage même si mathématiquement le raisonnement est juste ! - mais dépenses limitées
C'est une question qu'il faut que je pose au spécialiste 'serrage' de ma boutique!
Ce n'est pas foireux. Les rallonges sont faites pour cela !ludo59 a écrit :Et tu ne trouves pas ca foireux ?The Pater a écrit :C'est la solution la plus simple.ludo59 a écrit : 1- racheter un 2e rallonge et donc obtenir une capacité de serrage contrôlé de 600 N.m -> mais je trouve que ca commence à être un peu foireux comme montage même si mathématiquement le raisonnement est juste ! - mais dépenses limitées
Quand aux rallonges de 2 mètres, il faut être sûr d'appliquer l'effort calculé bien tangentiellement (perpendiculairement à la rallonge quelle que soit la position de la rallonge), et ce n'est pas simple.
Pas besoin de demander au spécialiste du serrage de ta boutique.Ludvik a écrit : Je ne sais pas comment c'est foutu dans une clé dyna, mais je ne suis pas persuadé qu'en doublant ta longueur, tu puisses diviser par deux ta lecture sur la clé...
On a déjà longuement abordé le sujet : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=32&t=614, lis à partir de l'inter du 09/02/2006 si tu veux gagner du temps.
- Normand 1400
L'idée était de te bricoler un anneau dynamométrique ; le genre de bidule qui te remplace un peson et permet de serrer précisément, en tirant ou en poussant sur n'importe quelle clé, tout se qui se serre, du moyeu de roue aux canalisations d'injection, même et surtout quand une clé dynamométrique classique ne passe pas!ludo59 a écrit :non, je n'ai pas ca sous la main
L'idée du levier proposée par Feub revient au même, à part que c'est très chiant à faire sans dynamomètre.
Et comme j'aime pas me faire ch...r, en général, je réfléchis pour éviter les galères inutiles!
Mouais, mais je suis comme Saint-Thomas; et comme j'ai la possibilité d'avoir tout ce qu'il faut pour mesurer les serrages, je ferai quelques petits essais...The Pater a écrit :Pas besoin de demander au spécialiste du serrage de ta boutique.Ludvik a écrit : Je ne sais pas comment c'est foutu dans une clé dyna, mais je ne suis pas persuadé qu'en doublant ta longueur, tu puisses diviser par deux ta lecture sur la clé...
Ludvik a écrit :Mouais, mais je suis comme Saint-Thomas; et comme j'ai la possibilité d'avoir tout ce qu'il faut pour mesurer les serrages, je ferai quelques petits essais...The Pater a écrit :Pas besoin de demander au spécialiste du serrage de ta boutique.Ludvik a écrit : Je ne sais pas comment c'est foutu dans une clé dyna, mais je ne suis pas persuadé qu'en doublant ta longueur, tu puisses diviser par deux ta lecture sur la clé...
Quand même. Ce n'est pas un phénomène que l'on a mis en équation de façon empirique. C'est des math/physique de base : C = F x L <=> C = (F/2) x (2L).
Un crayon et une feuille de papier suffit pour vérifier.
Il te suffit d'acheter la rallonge K.214A, qui triple la capacité de ta clé. Comme The Pater, cela me semble la meilleure solution.ludo59 a écrit :1- racheter un 2e rallonge et donc obtenir une capacité de serrage contrôlé de 600 N.m -> mais je trouve que ca commence à être un peu foireux comme montage même si mathématiquement le raisonnement est juste ! - mais dépenses limitées
Ça semble très intéressant ! Pourrais-tu expliquer comment procéder ?Normand 1400 a écrit :L'idée était de te bricoler un anneau dynamométrique ; le genre de bidule qui te remplace un peson et permet de serrer précisément, en tirant ou en poussant sur n'importe quelle clé, tout se qui se serre, du moyeu de roue aux canalisations d'injection, même et surtout quand une clé dynamométrique classique ne passe pas!
Va pour cette solution, merci pour vos avis.Cyriland a écrit : Il te suffit d'acheter la rallonge K.214A, qui triple la capacité de ta clé. Comme The Pater, cela me semble la meilleure solution.
M'intéresse aussi cette idée, allez dis nous en davantageCyriland a écrit :Ça semble très intéressant ! Pourrais-tu expliquer comment procéder ?Normand 1400 a écrit :L'idée était de te bricoler un anneau dynamométrique ; le genre de bidule qui te remplace un peson et permet de serrer précisément, en tirant ou en poussant sur n'importe quelle clé, tout se qui se serre, du moyeu de roue aux canalisations d'injection, même et surtout quand une clé dynamométrique classique ne passe pas!
