retours d'injecteurs
Re: retours d'injecteurs
salut, voila ce que j'ai vu ce week end sur un disco 200 anglais, les retours monté comme les mien et jamais changé, ainsi que le tuyau entre l'injecteur 1 et 2 en moins (pompe a huile pour les culbu??)
Mais le tien, c'est un 200 ou un 300tdi ?
c'est un 200tdi que j'ai.kebir31 a écrit :Mais le tien, c'est un 200 ou un 300tdi ?
alors c'est normal. tu n'as pas édité ton profil ou ta signature? il me semble avoir vu 300 quelque part ...
kebir31 a écrit :alors c'est normal. tu n'as pas édité ton profil ou ta signature? il me semble avoir vu 300 quelque part ...
euh, non, c'est 200tdi pour la vie...
non, par contre la photo de nanard, doit être un 300...
Il vient de m'arriver le meme petit soucis.
Ces bouts de plastocs qui tiennent pas plus de 20 ans, c'est vraiment pas fiable. (second degré, bien sur).
A part cette petite remarque, j'aimerai savoir s'il convient de se lancer dans un nettoyage soigné.
Le moteur lui meme, c'est pas grave. Mais juste sous la fuite, il y a une gaine avec des fils electriques. La gaine a vieilli; elle aussi, et donc le GO est rentré. Est il nuisible pour l'isolant autour des fils?
Merci, et joyeuses Paques.
je ne pense pas mais, photo pleaseGabrielle a écrit :Mais juste sous la fuite, il y a une gaine avec des fils electriques. La gaine a vieilli; elle aussi, et donc le GO est rentré. Est il nuisible pour l'isolant autour des fils?
J'ai pas moyen de metre une photo. Ou alors, pas avant longtemps. Finir la peloche, faire develloper, admetre que le resultat ira, scanner..... Je suis resté aussi moderne que mon 200.
Je te renvoie a la photo du haut de la page. On voit le fil jaune d'alimentation des bougies,, et en dessous, la gaine canelée noire. La mienne est devenue cassante, et elle est ouverte à pas mal d'endroits. Il y a du GO qui y est entré. Pas des litres, mais assez.
Je penses que l'isolant va devenir cassant si il baigne dans le gasoil, perso je virerai la gaine cuite, essuierai le gasoil et je mettrai de la gaine neuve...
L'operation est terminée. J'ai sorti la vieille gaine, qui est partie en miettes. J'ai essuyé les fils au mieux. De toutes facons, mon disco ne vivra sans doutes pas 20 années de plus. Et j'ai regainé les cables.
Merci pour vos bons avis.
En Afrique j'ai vu de vulgaire "tuyaux d'aquarium" en PVC (durite pour carburant essence ou diesel) ; exemples :
https://www.amazon.fr/CARBURANT-TRANSPA ... r=8-4&th=1
https://www.amazon.fr/Conduites-carbura ... 29&sr=8-16
Vu que certaines marques en mettent on peut se poser la question
