Soudure par friction
Salut à tous!
Vous avez certainement remarqué le curieux cordon de soudure (en fait 2 cordons parallèles) qui maintient la platine des pivots sur les ponts de nos véhicules. Je n'en étais pas certain, mais je suis maintenant persuadé que cette soudure est réalisée par friction à la vue de cette vidéo.
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... JbnDXw-0pM
- Def e-Duck
Re: Soudure par friction
D'après ce que j'ai lu, le procédé remonte à 1991, mis au point par le TWI (The Welding Institute), qui a travaillé en collaboration (notamment) avec Jaguar-Land Rover.
Ils appellent ce procédé de soudage Friction Stir Welding (FWI)
En 1991! Le procédé industriel peut être, parce que quand j'étais au lycée, au début des années 80, on s'amusait déjà à souder 2 tiges d'acier ensemble au tour de la même façon. C'était assez spectaculaire!Def e-Duck a écrit :Salut,
Ce qui m'étonne, c'est que la qualité de la soudure n'est pas top car en contact direct avec l'oxygène de l'air. D'ailleurs, il y a eu des cas de rupture du pont au niveau de cette soudure, sur ce forum ou celui d'à côté.
- Moudj
salut
c est possible car c est comme ca qu on fabrique les soupapes.
on soude les tetes et les queues par friction avec 2 aciers differents, un dur, la queue et un tendre, la tete.
Celle là, c'est encore plus sur... vu que c'est la démonstration du soudage sur un pont de camion !
http://www.youtube.com/watch?v=-NIVUnk2kyw
Ah oui, et en plus là, on voit que le bourrelet est scisaillé avant de refroidir pour un meilleur fini. Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'on ne cherche pas à protéger la soudure de l'oxygène par une atmosphère inerte (argon) ou un dépôt.bisnouk a écrit :Celle là, c'est encore plus sur... vu que c'est la démonstration du soudage sur un pont de camion !
L'oxygène n'est pas présent à l'endroit de friction après l'oxydation extérieur n'est pas grave ...torero a écrit :. Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'on ne cherche pas à protéger la soudure de l'oxygène par une atmosphère inerte (argon) ou un dépôt.
Dans ce cas elle disparaît puisque cisaillée !
Zou en radio la soudure
- Def e-Duck
1991 en fait, c'est le procédé de soudage par friction-malaxagetorero a écrit :En 1991!Def e-Duck a écrit :Salut,
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=i ... ms&cad=rja
Pas forcément ... Il faut que ce soit imposé par le client ou une autre obligation .sham a écrit :Ne sont elles pas controlées les soudures ? radio ? ressuage ?
Salut ; je ne connaissais pas cette technique ! Impressionnant !!!!
Ha oui, je comprends mieux. Si c'est un peu similaire dans le principe, c'est quand même un procédé différent.Def e-Duck a écrit : 1991 en fait, c'est le procédé de soudage par friction-malaxage
nos ponts seraient pas fait de la même manière, derrière la bride de fixation de la fusée , ça ressemble drôlement au résultat de la vidéo de Torero.
les cartouches d'air bag sont faites de la même manière.
Il m'a semblé reconnaitre des soudures par friction sur des tiges d'amortisseurs, également.
