Optimisation pompe à injection Bosch VE
Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE
salut les bidouilleurs de pompes, au lieu d'acheter à prix d'or un "kit" quelqu'un à tenté le montage d'un cone à l'angle plus "agressif" provenant d'une pompe VE d'un autre véhicule ??
pour info, sous la base des cones il y à un numéro de gravé, sur le 300tdi c'est gravé 13 je crois, par exemple celui des golf2 intercooler (type moteur RA et SB) est assez agressif, il est gravé "72"si le diamétre est le méme çà doit pas étre vilain , je tenterais le coup quand j'aurais récupéré le def
çà serait pas mal de répertorier ceux qui vont bien
Bonjour, je viens vers vous pour remettre en configuration d'origine ma pompe (achat de cette pompe d'occasion et installée sur mon discovery 300 tdi ). Le problème est que mon disco marche très fort mais fume noir, j'ai peur d'endommager mon moteur.
Si quelqu'un avait la méthode pour remettre les réglages d'origine je serais preneur .
Merci d'avance a vous
Il suffit de reprendre les réglages comme expliqué en début de ce post, et chercher le meilleur rapport fumé / performance...
fumée noire à l'accélération ( turbo en charge) c'est simplement que le mélange air/ gasoil est trop riche en carburant ( ou trop pauvre en air )svland88 a écrit :Bonjour, je viens vers vous pour remettre en configuration d'origine ma pompe (achat de cette pompe d'occasion et installée sur mon discovery 300 tdi ). Le problème est que mon disco marche très fort mais fume noir, j'ai peur d'endommager mon moteur.
le plus simple est de diminuer l'apport carburant en devissant la vis de richesse ( celle qui est au dessus de l'électrovanne)
le mieux est de faire çà moteur en marche, il faudra en méme temps augmenter le ralenti ( si non çà cale !) et procéder par 1/8é de tour de vis à la fois et éssayer à l'acceleration voir si çà fume trop !
augmenter l'apporte d'air par un filtre KN par exemple c'est pas mal aussi çà permet de pas trop baisser la richesse de la pompe ( on n'est jamais trop riche )
trop pauvre tu n'auras plus de puissance moteur
Un diesel fonctionne toujours avec trop d'air et le ratio air/gasoil varie tout le temps. Il n'y a pas de notion de richesse comme sur un moteur essence.quatra a écrit :..............
La vis que tu appelles vis de richesse n'est autre que la vis de débit maximum.
On en parle ici : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... 65&p=57089quatra a écrit :salut les bidouilleurs de pompes, au lieu d'acheter à prix d'or un "kit" quelqu'un à tenté le montage d'un cone à l'angle plus "agressif" provenant d'une pompe VE d'un autre véhicule ??
merci klug
intéréssant comme thread !
quand j'aurais 5 minutes je tenterais le coup avec mon "72" histoire de voir ce que çà donne déja j'espère juste que c'est le bon diamètre
pis si non, j'irais voir mon casseur préféré...pour vampiriser une pompe d'alfa
à l'époque ou je mettais les pattes dans mon moteur de golf gtd un pote avait constaté que la pompe de la 605 td intercooler avait un cone (n°56) qui se rapprochait de l'inclinaison de celui du kit oettinger vendu à prix d'or
le truc c'est qu'aujourd'hui en casse une 605srdt ou une alfa turboD c'est pas des plus courant
bonjour a tous,
je suis en train de roryser mon disco 300 tdi mais j'ai un soucis
j'ai commencé par monter un intercooler allard en alu.
j'ai également monté un mano de pression turbo sur la durite de wastegate. mais le probleme c'est que sans avoir touché quoi que se soit je suis deja a 1 bars (voir un peu plus) quand je met pied planché. y'a t"il une technique precise pour tester la pression du turbo, a combien puis je monter avec mon intercooler gros debit.
Normal !gaet0804 a écrit : je suis en train de roryser mon disco 300 tdi mais j'ai un soucis
La wastegate régule entre 0.93 et 1.07 bar.
Il faut un mano précis et étalonné, que tu branches sur la durite allant à la wastegate.y'a t"il une technique precise pour tester la pression du turbo
Pleine charge sur une montée, entre 2500 et 3000 tr/min il pourra mesurer la pression.
Pour connaître la limite, il te faut une sonde de température de gaz d'échappement, placée avant le turbo. C'est la température des gaz d'échappement qui donnera la limite.a combien puis je monter avec mon intercooler gros debit.
Bonjour a tous ,
nouveau sur le forum ,et possesseur d'un 300 TDI ; j'ai fait les réglages suivant sur la pompe de mon 300 TDI de 94 à injection mécanique : 21L;(que je trouvais très mou dans les cotes.)
-1 tour d'écrou cannelé et 45° de rotation pour la menbrane; le résultat est satisfaisant : plus de couple à bas régime , sans fumée particuliere : meilleur coulpe
dans les cotes .
- Je me demande si ce réglage fait perdre en fiabilité moteur : joint de culasse ?
- autre chose ; pour augmenter la pression du turbo ? à 1 bar comme sur les 300 TDI Boite auto l'on doit viser la tige du wasgate ( dans le sens pour la raccourcir ? )
comment vérifie t on cette pression ? il faut monter un mano sur la conduite entre le turbo et la pompe ? et à quelle régime faut il être pour la controler?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
dans les cotes .
Salut et bienvenue,pour augmenter la pression du turbo ? à 1 bar comme sur 300 TDI Boite auto l'on doit viser la tige du wasgate ( dans le sens pour la raccourcir ? )
Ne touche pas à la vis du wasgate dans un premier temps.
Monte un système de mesure de pression, rajoute un tour dans le sens horaire à l'écrou crénelé, et tu seras étonné de relever 1 bar de pression à ton mano nouvellement installé.
Salut ,
merci pour l'avis, tu pense qu'il vaut mieux ne pas y toucher ?
je n'ai pas touché à la tige du wasegate, pour le moment , et j'ai roulé tout le mois d'aout avec 1 tour sur l'écrou et 45° de rotation sur la menbrane.
il marche vraiment mieux et ne fume pas .
Ce réglage peut il créer un risque pour le moteur ?
Salut LØLØ,LØLØ a écrit :rajoute un tour dans le sens horaire à l'écrou crénelé, et tu seras étonné de relever 1 bar de pression à ton mano nouvellement installé
j'ai ce réglage sur le disco et la pression maxi du turbo n'a pas changé pour autant...toujours un peu moins d'1 bar.
Je pense qu'il faut toucher à la vis de la wastgate pour que cette dernière régule plus haut et que la pression atteigne 1 bar
En d'autre termes, la pression maxi du turbo dépend uniquement de la pression de régulation de la wastgate donc de la longueur de la vis.
Par contre, ce que j'ai pu constaté (mais c'est subjectif hein) c'est que le moulin est un peu plus "coupleux" à bas régime, a de meilleures reprises et franchit un peu mieux certaines côtes
Probablement que la montée en pression est un peu plus rapide avec ces réglages
Salut,nanard833 a écrit : j'ai ce réglage sur le disco et la pression maxi du turbo n'a pas changé pour autant...
Pression du turbo d'origine est compris entre: 0,93 - 1,07 bar mesurée au raccord en "T" de l’actionneur du dérivateur. (doc LR)
Le turbo se déclenche plus tôt. J'ai également ce genre de réglage, l'écrou crénelé vissé à fond; exit la rondelle plastique; le max de pente possible sur le cône; je fume comme une vache; la pression est un peu au dessus d'un bar sans que j'y touche; et il n'y a pas photo, il y a plus de couple a bas régime, plus de reprise, j'avale certaine cotes en 5 au lieu de 4, je suis à 10.5l au 100km à 100km/h chargé comme une mule. Pour le CT, je remets tout d'origine, et je n'avance plus et la pression est en dessous de 1 bar.
Quand ça fume façon poulpe, c'est que le réglage est poussé trop loin! Il faut revenir un peu en arrière, tâtonner un peu mais on finit par trouver un bon compromis perf / poulpe En fait, on peut très bien avoir quasi la perf maxi et presque pas de fumée! La fumée c'est du gasoil mal brulé: aucun rendement, juste une surconsommation, au prix du gasoil, c'est un peu dommage de balancer des € dans l'échappement pour enfumer celui de derrière, non?
hello,
je viens d' ouvrir le couvercle pour accèder a l'écrou, j'ai fais un tour ça c est bon, par contre le cône n' a pas la bosse excentrée donc je ne vois pas l'interêt dans mon cas de tourner la membrane, il doit y avoir un problème a ce niveau la?
et il y avait une goutte d'huile sur le bas de la membrane, je vais contrôler le jeu au turbo.
gus
gus
je suis allé l'essayer et rien de plus niveau couple, surement le problème du bossage absent sur le cône?
Salut,gus08 a écrit :je suis allé l'essayer et rien de plus niveau couple, surement le problème du bossage absent sur le cône?
Peux tu nous mettre une photo de ton cône ?
Je ne comprends pas bien le problème, il n'est pas comme ça ton cône, marqué 13H en bout ? A+
si il est comme ça mon cône, par contre j'avais cru comprendre qu'il y avait un bossage?
bon, j'ai bien cherché, et mon cone n'est pas excentrique, je ne sais pas ce que ca peut faire du coup?
