Quizz de septembre 2016 1
Un quizz dans la rubrique bon plan ? Ben oui, car vous pourrez gagnez un petit cadeau.
Donc voilà, à quoi sert cette pièce ?
C'est bien entendu un objet monté sur des véhicules Land Rover.
Indice :
"Il portait des culottes, des bottes de moto
Un blouson noir avec un aigle sur le dos....."
Et c'est sûr il n'en avait pas......
Indice :
Re: Quizz de septembre 2016 1
Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait.
Les ongles plein de cambouis, mais... en plus de la moto que l'on ne retrouva pas, il avait un 300tdi, cela me rappelle quelqu'un effectivement.
Donc il faut chercher sur un land plus moderne, avec une petite pièce en plastique blanc moulée apparemment circulaire muni d'un trou graisseux, dans lequel il y a probablement une pièce de section ronde en mouvement.
Donc je me lance: Une électrovanne d'EGR de TD5 ?
Un verrou de trappe à essence?...
je m'abonne, même si je sèche un peu
ça me fait penser à une pièce d'un composant électrique ayant des pièces mobiles, comme la pièce intermédiaire sous le volant, pour le rappel de clignotants, ou encore l'intérieur d'un moteur d'essuie-glaces par exemple.
Les pompes à gasoil immergées ont également souvent des éléments en plastique blanc lisse ...
Sans vouloir en demander trop non plus, peut-on savoir de quelle année est le véhicule?
Salut,kebir31 a écrit : Sans vouloir en demander trop non plus, peut-on savoir de quelle année est le véhicule?
L'homme à la moto datant de 1956, lui n'en avait pas sur sa chienne de moto donc a mon avis pas sur un série I, mais la subtilité n'est pas là, la métaphore étant que lui même a une moto, mais qu'il ne possède pas l'objet, donc pas non plus sur un 300, il reste donc soit le TD5, soit le TD4 en def bien sûr, car je ne suis pas sûr qu'il soit au courant que la marque fabrique aussi des SUV.
Si si il est forcément au courant, puisqu'il pisse dessus
Pour ce qui est des métaphores, la chanson et le commentaire qui suit peuvent avoir plusieurs sens
La chanson et le commentaire peuvent en effet avoir plusieurs sens.
Mais l'indice devrait aider aussi ceux qui ne me connaissent pas et donc ne savent pas que j'ai des motos et un Déf 300Tdi.
- jean-yves 26
bon, bon, bon.....
moi qui suis en plein dedans avec l'acquisition de deux superbes 900 bol d'or...
quel lien entre une gsxr et cb 900 ? des fuites !!!!
ben, comme je commence ma restauration par le début.......... et bien je dirais un intérieur de robinet d'essence de gsxr voir une partie d'une pompe à essence de gsxr
si c'est une pièce de 300 tdi, ben j'en veux pas de 300 tdi !!!
un petit indice serait sympa, comme par exemple le % de zoum de la photo ?
Nikon D750 + Nikkor AF Macro 60 mm 1:2.8 Djean-yves 26 a écrit : un petit indice serait sympa, comme par exemple le % de zoum de la photo ?
Distance de l'objet par rapport au plan focal : entre 180 et 200 mm.
Les vrais années Defender....kebir31 a écrit : Sans vouloir en demander trop non plus, peut-on savoir de quelle année est le véhicule?
La référence LR de l'ensemble était même sur les derniers si le client optait pour une option rare, qui ma fois était de série sur les premiers en 1991.
Sinon, deuxième photo : A+
Sur une photo on est verrouillé, et pas sur l'autre, c'est ça ?
A cette distance avec une focale de 60mm, cela veut dire que l'objet en plastique fait environ 5cm, cela pourrait-être l'intérieur d'un bocal de décantation, monté série sur certain def ou disco, et en option après, avec la vis de purge serrée ou desserrée. Et évidemment, l'affreux Jojo qui faisait tant pleurer Marie-Lou, n'en avait pas sur "sa chienne de moto".
Té té té, 210mm pour être précis Et vue les vitesses de prise de vue 1.3 et 1.6 seconde, il est fort probable qu'il s'est fait assisté d'un pied.Distance de l'objet par rapport au plan focal : entre 180 et 200 mm.
Tu veux parler de celui-ci?LØLØ a écrit :cela pourrait-être l'intérieur d'un bocal de décantation, monté série sur certain def ou disco, et en option après, avec la vis de purge serrée ou desserrée.
Et est-ce que la pièce a existé avant 1991 ou pas?The Pater a écrit : La référence LR de l'ensemble était même sur les derniers si le client optait pour une option rare, qui ma fois était de série sur les premiers en 1991.
non.LØLØ a écrit :Salut,
Première photo c'est au repos, mais il manque une pièce que je mettrai demain en ligne, qui tient la pièce en mouvement plus bas.
Deuxième photo c'est en butée.
Pas mal pas mal...... tu sembles avoir compris, je pense.Et évidemment, l'affreux Jojo qui faisait tant pleurer Marie-Lou, n'en avait pas sur "sa chienne de moto".
Je ne sais pas de source sûr.kebir31 a écrit :Et est-ce que la pièce a existé avant 1991 ou pas?The Pater a écrit : La référence LR de l'ensemble était même sur les derniers si le client optait pour une option rare, qui ma fois était de série sur les premiers en 1991.
Mais l'ensemble (référence exacte) dans lequel il est monté, n'était pas monté sur un véhicule LR avant.
Est ce que cela aurait été utile au passage à niveau ?
Le démon aurait ainsi évité l'éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi.
Donc quelque chose qui aurait un rapport avec le freinage, du style répartiteur de freinage?
Ou bien l'ABS, mais lui n'était pas de série en 91 loin de là.
Le compensateur de charge, pourrait être une option bizarre, mais elle était présente très tôt sur les SW et a disparue sur les derniers defender.
Oui, merci, ou du transparent à cause de la pièce conique en plastique blanc, dont je ne percevais plus dans le détail les formes. Mais bon, c'est non .Tu veux parler de celui-ci?
Si tu penses que l'ensemble dans lequel est la pièce aurait pu permettre au motard de freiner plus court et donc éviter l'accident, la réponse est non.LØLØ a écrit : Est ce que cela aurait été utile au passage à niveau ?
Mais tu décodes assez bien la chanson de la môme.
Voici une pièce supplémentaire :
J'ai fait l'effort de mettre la pièce sur du papier millimétré.....
La pièce en place : Cela vous donne une idée de la dimension.
Je rappelle la question du début : "A quoi sert cette pièce ?"
- jean-yves 26
d'après la dernière photo, ça concerne ta chasse d'eau, pour bloquer la fermeture d'évacuation du réservoir d'eau !!!
bon, ok je cherche ailleurs
Il y a bien longtemps déjà...
La grosse épingle de 55mm ne me parle pas trop, et le trou intérieur, me parait petit pour faire partie d'une goulotte de remplissage. Les def que je connais le moins bien sont les 90, je n'ai jamais démonté de petit réservoir sous le siège passager, est ce que cela ne pourrait pas faire partie du puits de jauge, avec le système anti dé-jaugeage. Sachant que les 90 TD5 et TD4 ont leur réservoir à l'arrière, du coup ce réservoir devient supplémentaire, et cela constitue une option couteuse et rare sur les 90 de dernières générations.
Mouai...The Pater a écrit : J'ai fait l'effort de mettre la pièce sur du papier millimétré.....
Sur les vrais Defender, donc les Tdi, en option sur les TD4 ? Sous entendu que les TD4 ont tous l'ABS et donc pas de mastervac, on se situerait à l’intérieur du mastervac, genre clapet anti retour. Ah mais non, pas le freinage qu'il a dit...LØLØ a écrit : A cette distance .../... cela veut dire que l'objet en plastique fait environ 5cm...
