Land 90 2.5 d remplacement glasspack
Lando maroko
Message non lu par Lando maroko »
Bonjour a tous.
J ai un land 90 2.5d atmo et j avais prevu de changer mon silencieux en fin de vie oar un glasspack( c est une sorte devsilencieux sport qui favorise la contre pression).
Or je me demandais si je remplacais la gamelle centrale par le glasspack et supprimer le silencieux, est ce que cela aurait une influence sur le moteur ( couple, santé du moulin etc etc.)
J ai parcouru le forum sans trouver de réponse a mon cas.
Cordialement
Re: Land 90 2.5 d remplacement glasspack
Pour un 2.5 d, mettre de l'argent dans un échappement qui tue la mort avec contre pression ou je ne sais quoi, est une perte d'argent.
Salut ; je ne connais pas du tout ! Tu as des infos sur ce produit ?
nomansland a écrit :Tu as des infos sur ce produit ?
C'est un silencieux à absorption.....
Un silencieux à abosption est un tube dans lequel il y a un second tube perforé et centré dans le premier. Entre les deux tubes, il y a de la laine de verre ou laine de roche ou autre matériaux similaire.
Une partie des ventre de pression (sommet des vagues) passe par les trous perforés et sont amortis par la laine de verre.
Un silencieux à réflection, est un silencieux à chicanes.
Lando maroko
Ma question est surtout peut on mettre le seul silencieux glasspack en lieu et place de la gamelle centrale et du silencieux ?
Lando maroko a écrit :Ma question est surtout peut on mettre le seul silencieux glasspack en lieu et place de la gamelle centrale et du silencieux ?
C'est peut-etre une question qu'il faut poser a celui qui les vends !!!
Je viens d'en monter un sur le 3,9 efi. A 79 euros plus le port, pour un truc tout en inox (ils sont encore moins cher en acier), j'aurais eu tord de me priver.
Sur un 2,5 d tu peux le monter à la place de la gamelle centrale sans problème, ça prend très peu de place (dia. 100 mm, Long. 530). Ca n'apporte aucune amélioration de quoique ce soit au niveau des performances. Le gros plus c'est le son qui est plus sourd et donc plus agréable.
J'ai pris le mien chez eux, c'est à 10 borne de chez moi.
http://www.mg4x4.com/echappements-inox,fr,3,13.cfm
Si c'est pour devoir le souder (je doute que ça existe en plug and play pour ligne de 2.5D), pourquoi ne pas se le fabriquer?
J'en avais fait un en inox pour ma 2CV6 avec une sortie latérale il y a bien longtemps, il est maintenant sur ma fourgonnette, toujours comme neuf.
Et effectivement, on sent bien les watts supplémentaires, enfin ... surtout à l'oreille :mrgreen:
La seule difficulté a été de percer les 3500 trous à la vieille perceuse à main, mais maintenant avec le net tout se trouve, il vaut donc mieux acheter le tube mitraillette déjà tout fait http://lamtechno.com/tube-inox/125-tube ... re-54.html et c'est même pas cher :shock:
Lando maroko
Merci pour vos reponses donc je peux tout enlever et laisser seulement le glasspack merci
