Quel boitier de DA se monte sur un 110?
Maxik
Message non lu par Maxik »
salut a tous.. :D tout nouveau dans landroverfaq et deja tres impressionné par la qualité des sujets traités! tres professionnel! j'espere moi aussi contribuer a vos echanges...on passe sur l'introduction et on rentre dans le vif du sujet..grand jour pour moi je viens d'acquerir mon 2ieme land, un 110 essence..(chaud la conso!!) qui est en super etat..seule ombre au probleme la direction insistée est a l'huile de coude...c'est un cas de divorce car les petits bras musclés de madame ne suffisent plus.. mais pas de probleme :idea: je vais monter une DA, je l'ai deja fait sur mon 1er land 90, c'est pas sorcier! je voudrais simplement que vous m'eclairiez sur un point: j'avais monté un boitier de RR VM 2.4 qui se monte au poil sur le 90/110, je ne sais pas si c'etait un 3 ou 4 vis..au fait quelle est la difference? est ce que tout type de boitier se monterait sur mon 110 (RR classic, DISCO, defender 200, 300tdi, TD5). J'ai reperé un boitier d'occase de VM 2.5 avec sa bielle pendante mais sans flexibles...est il facile de trouver les bon raccords Hydrauliques l'idee etant de faire fabriquer les flexibles chez un hyrdraulicien ..et d'eviter la concession land rover :evil: qui me fait chaque fois peter les plomb et le portefeuille ....Merci d'avance et a la prochaine.
Alexios
Re: Quel boitier de DA se monte sur un 110?
Message non lu par Alexios »
Maxik a écrit :... je ne sais pas si c'etait un 3 ou 4 vis...
N'importe quel boîtier 4 vis ferra l'afaire.
Vielle devise militaire ...
Maxik
Merci pour l'info Alexios, j'apprecie...sais tu ou je pourrais trouver un support de pour la pompe DA? ou au mois un dessin coté pour en fabriquer un.,,meme quelques photos feraient l'affaire.
Les boitiers 3 vis ont la tuyauterie en impérial, les 4 et 6 vis sont en métrique, c'est la seule différence notable à l'installation.
Alexios
Maxik a écrit :Merci pour l'info Alexios, j'apprecie...sais tu ou je pourrais trouver un support de pour la pompe DA? ou au mois un dessin coté pour en fabriquer un.,,meme quelques photos feraient l'affaire.
C'est quoi ton moteur ? un 2.25, un 2.5 ou un 3.5 ?
Par exemple le support de la pompe pour un 2.25 est référencé ERC 6974, donc tu peux faire une recherche chez les accéssoiristes anglais pour avoir une idée du prix en neuf.
Si non, faut écumer les vide garages où tous ceux qui font de la démonte et de la pièce d'ocas.
Pour la photo ou le dessin, ce n'est pas facile, cette pièce n'est pas une simple tole plié/percée ...
Maxik
Merci pour les infos les infos les gars...mon moteur est un 2.5L, oui ca m'interesserai d'avoir le part number du support de pompe, je suis actuellement en Ecosse ca devrait etre easy pour moi de trouver ca dans une casse, ce qu'il lle sera beaucoup moins pour trouver un boitier pour LHD.
Au plaisir
Le support est référencé de la même façon pour le 2.25, le 2.5 et le 2.5TD : ERC6974 ;)
Alexios
Maxik a écrit :... je suis actuellement en Ecosse ca devrait etre easy pour moi de trouver ca dans une casse, ce qu'il lle sera beaucoup moins pour trouver un boitier pour LHD.
Ahhhh, on ne peut tout avoir :mrgreen:
Allez un Hagings et un pure malt à notre santé ;)
Retourner vers « Direction »
