Insonorisation tunel de boite
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Fumado 31
Message non lupar Fumado 31 » 26/10/2017 2:26
Bonjour a tous,
Je voulai vous partager l'experience que j'ai eu a insonoriser le tunnel de boite de mon land rover 90 2,5LTD de 1989.
Pour cela jai utilisé :
- simili cuir 4mm ep
- feutrine 4mm ep
- colle néoprène
- cutter
- emporte pièces
Voici qielques photos :
Pièces jointes
Avatar de l’utilisateur
nomansland
Re: Insonorisation tunel de boite
Message non lupar nomansland » 26/10/2017 6:40
Salut ; Joli ! il ne te reste plus qu'a faire la mème chose sur le tablier , le coffre a sièges , les planchers ......... :D
Message non lupar The Pater » 26/10/2017 7:24
Perso, comme le Def n'est pas étanche aux éléments extérieur....j'ai viré tout ce qui retient l'humidité.
Cela a comme avantage de voir la corrosion apparaître dès le début du mal et de prendre des actions correctives.
Fumado 31,
je vois que tu as plein de jauges au milieu du tableau de bord. Qu'y a t-il ?
Message non lupar nanard833 » 26/10/2017 11:55
The Pater a écrit :je vois que tu as plein de jauges au milieu du tableau de bord. Qu'y a t-il ?
je dirais: voltmètre / pression turbo /pression huile / température moteur :mrgreen:
Fumado 31
Message non lupar Fumado 31 » 03/01/2018 13:28
Merci, bien vu sauf que le dernier mano est la température d'huile moteur.
Je vien de finir l'insonorisation tablier et coffre sous les sièges, le résultat est flagrant au niveau du bruit :D
Pièces jointes
Message non lupar nanard833 » 03/01/2018 14:23
Beau travail, tu utilises un emporte pièce pour découper les passages de vis dans le matériau isolant ?
Revenir vers « Améliorations • Aménagements • Accessoires »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
