Camera embraquée DashCam BlackVue
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Message non lupar The Pater » 23/02/2018 19:42
J'ai monté depuis une semaine une DashCam, une caméra de bord.
Enfin, deux caméras. Une pour vue avant et une pour vue arrière. L'ensemble est fabriqué par BlackVue, société de Corée du Sud, et fabriqué aussi en Corée du Sud.
J'ai mis une carte mémoire de 128 Go, ce qui donne un temps d'enregistrement de 11h20 à 32 h selon la résolution de la vidéo sans que les plus anciens fichiers soient remplacés par les nouveaux.
Les fichiers vidéos font 1 min à 3 min. Sur la plus haute résolution et 60 images par secondes c'est 1 min, pas plus.
Les câbles sont suffisamment long pour un montage sur un 110.
Video vue avant avec 60 images par secondes FHD, mais malheureusement dégradé par Youtube
https://youtu.be/roTFiA8V6dI
Vue arrière est en 30 images par secondes.
https://youtu.be/jEj7UzmRwI0
On peut visionner les video en live ou non en wifi sur son smartphone ou d'un PC.
Sur PC le visionnage des videos avec le logiciel BlackVue donne cela :
On peut voir l'avant et l'arrière en même temps (et changer la vue principale), voir sa position sur une carte et les accélérations du subit le véhicule en G.
Elle me donne satisfaction.
Juste deux points à savoir :
1) La camera film en mode normal, mais dès qu'une accélération dépasse un seuil (bosse, nid de poule, choc, accident) que l'on peut ajuster, elle passe en mode événement et la video ne peut pas être remplacé par une neuve.
Le problème avec le Def 300 Tdi, c'est que les seules vibrations du moteur lors des accélération, surtout à froid, font passer la caméra en mode "événement" si l'accélération vertical n'est pas mise sur OFF !
2) Si vous alimentez la caméra avec l'allume cigare, alimenté que quand le moteur tourne (ou le nieman en position marche moteur), il faudra garder en mémoire que l'enregistrement démarre que 20 secondes approx après l'alimentation.
Si vous avez des questions.....
Acheté sur Matériel.net, je suis un fidèle de Matériel.net depuis 2003......
Re: Camera embraquée DashCam BlackVue
Message non lupar nanard833 » 23/02/2018 20:55
tu bosses en Russie maintenant? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lorange
Message non lupar lorange » 24/02/2018 6:26
Range 3.9L Inj Boite 4 de 77 . Range Vogue 4.6 Inj BA de 89 .
Message non lupar nanard833 » 24/02/2018 10:51
Pater,
dans le tuto il y a une séquence qui fait un peu "bricolage"
as-tu suivi la même procédure ?
Message non lupar The Pater » 24/02/2018 11:30
nanard833 a écrit :dans le tuto il y a une séquence qui fait un peu "bricolage"
Non car je n'ai pas pris l'option alim "parking", appelée BlackVue Power Magric Pro.
Les caméras, tels que j'ai fait l'installation, fonctionnent selon mon bon vouloir, que le moteur tourne ou pas, Que la clef de contact soit dans le Nieman ou pas.
J'ai branché les caméra sur un allume cigare de mon montage décrit ici : https://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=6659
Le seul avantage du BlackVue Power Magic Pro est de couper l'alimentation après un certain temps, ou voltage de batterie, que tu ajustes.
Il m'est arrivé d'oublier d'éteindre les caméras, et seulement quelques heures après, en allant dans le garage que j'ai remarqué les diodes des caméras et la lumière de l'allume cigare allumées. :roll:
Message non lupar nanard833 » 24/02/2018 22:53
Ok merci pour ces précisions
peux-tu confirmer mon impression selon laquelle les numéros d'immatriculation des véhicules croisés sur ton trajet sont illisibles? (pour une fois qu'on pouvait détenir la preuve que tu dépassais LØLØ sur autoroute :wink: )
ou c'est moi qui..... :sm27: ou c'est YouTube qui dégrade la qualité comme tu le précise plus haut ?
Message non lupar The Pater » 25/02/2018 10:39
Sur les vidéos d'origines, l'immatriculation du Def, de la camionette et enfin de la Clio grise sont lisibles. Mais l'immatriculation de la Clio bleue n'est à aucun moment lisble.
Reste que pour la camionette et le Def, la plaque d'immatriculation à l'arrière sont nettement moins lisible, on devine. C'est à cause du contraste. Pour l'avant, au soleil, pas de problèmes.
Message non lupar The Pater » 17/03/2018 20:14
Le tunnel Duplex A86 entre Ruel et Vélizy est limité au véhicules 4 roues d'une hauteur limité à 2 m.
Un Def y passe facile, s'il est stock et sans galerie..... mais j'ai souvent baissé la tête au passage de panneaux :lol: , cela impressionne quand même.
Sur la vidéo, c'est moins impressionnant. Effet grand angle surement.
https://youtu.be/K6m7264_ers
Message non lupar nanard833 » 18/03/2018 10:47
Impressionnant quand même :shock: tu vois ces gros ventilos qui t'arrivent sur la figure difficile de ne pas douter de la hauteur qui d'ailleurs n'est pas indiquée.....mais je suppose qu'un beau calibreur est situé bien en amont du tunnel pour éviter qu'un quidam ne vienne se coinçer ici :mrgreen:
Message non lupar The Pater » 18/03/2018 11:07
nanard833 a écrit :.mais je suppose qu'un beau calibreur est situé bien en amont du tunnel pour éviter qu'un quidam ne vienne se coinçer ici :mrgreen:
Oui, et il y a deux calibreurs à la suite.
Revenir vers « Améliorations • Aménagements • Accessoires »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
