Coffre sous banquette arrière Discovery 1
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Message non lupar RR VM 1992 » 26/08/2018 19:12
Je cherche des photos de réalisation d'un coffre à outils sous la banquette arrière d'un Discovery 1
Il semble y avoir de la place entre les longerons du châssis juste au dessus du triangle de suspension.
Par avance merci :wink:
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Trois Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 :sm6:
Re: Coffre sous banquette arrière Discovery 1
Message non lupar RR VM 1992 » 27/08/2018 9:52
Nota : la position des longerons du plancher de coffre ne semble pas poser de problème :
Message non lupar RR VM 1992 » 27/08/2018 15:51
Il me reste à définir le volume possible utile pour ce projet :sm5:
NitrouS
Message non lupar NitrouS » 01/01/2019 18:06
bonne idée, tu compte faire ça en quoi tôle d'alu ou inox plié soudé ?
Message non lupar nanard833 » 01/01/2019 22:39
Salut et meilleurs vœux,
Rien de bien compliqué non ? Avec des cornières alu pour délimiter les arêtes de ton caisson et des plaques alu pour fermer les côtés le tout riveté/collé au sika 11fc ?
Pour fixer ton caisson dans l'ouverture rectangulaire de ta plaque de plancher de coffre, tu finis le haut du caisson avec un cadre de cornières ouvertes vers l'extérieur, tu n'as plus qu'à emboiter ton caisson dans l'ouverture du plancher et riveter/coller les cornières sur le plancher
Tu pourrais récupérer la place du décanteur en le déplaçant dans le passage de roue et en lui confectionnant un capot de protection.
lorange
Message non lupar lorange » 02/01/2019 7:43
Attention aux deux pattes de fixations des ceintures arr !....
Range 3.9L Inj Boite 4 de 77 . Range Vogue 4.6 Inj BA de 89 .
Revenir vers « Améliorations • Aménagements • Accessoires »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
