Remplacement diaphragme siège AVANT disco 300tdi
Vince75
Message non lu par Vince75 »
Bonjour à tous
Avez vous une combine pour "réparer" ou remplacer (mais c'est un peu cher) le diaphragme ??
Vince
Re: Remplacement diaphragme siège AVANT disco 300tdi
Avec des sangles à cliquet :wink:
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Cinq Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 dont un Camel :sm6:
Vince75
Ou puis je trouver cela ?
Vince75
Les diaphragme a 80 € ca fait trop mal !!!
Vince75
Sérieux ?? Avec des sangles ?
Désolé pour mes questions de néophyte
Vince75 a écrit :
19/04/2020 10:04
Oui, pour moi, c'est à faire systématiquement sur les sièges conducteurs pour améliorer la rigidité de l'assise.
L'avantage de la sangle à cliquet c'est que l'on peut régler cette rigidité.
Ce qui est impossible avec la pièce d'origine (MTC9931) :
https://www.best-of-land.com/fr/pieces- ... mtc9931gen
http://new.lrcat.com/#!/1231/34268/34310/2567
Vince75
Merci pour les posts !!!!!! C'est super
Merci beaucoup pour le tuyaux mais où puis je trouver ces sangles ?
Vince
Vince75 a écrit :
19/04/2020 13:15
Vince
Les sangles à petits cliquets (courante en centre auto) sont plus facile à loger sous le siège ; exemple :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/san ... yl-6267121
Une image de la place disponible sous le siège ; et pas derrière... :mrgreen:
Attention toutefois pour les sièges chauffants il y a un connecteur de prise électrique :
Sortie de ce connecteur (ampérage élevé) sous la caisse :
Vince75
Merci beaucoup c'est très clair
:D
Vince75
Salut à tous
Je voulais partager la solution pour réparer le diaphragme de siège déchiré
Photo avant puis après
En fait j’ai acheté du caoutchouc épaisseur 1,5 que j’ai collé des deux côtés avec cette loctige hyper puissance , renforçant ainsi l’assise et évitant l’achat d’un diaphragme de remplacement à plus d’en 60 euros
Vincent
Avant déchiré
Avant déchiré
Après renforcement
Après renforcement
Vince75
Coût de l’operation :
2,30 euro de caoutchouc 100cm x 16cm
15 euros : Loctite : (il m’en reste)
