prefiltre cyclonique donaldson
dav06
Message non lu par dav06 »
bonsoir, est ce quelqu un aurait mis un Prefiltre Cyclone Donaldson sur son defender ? avantage / inconvenient par rapport a une tete style mantec ? faut il un diametre specifique pour un td5 ?merci
defender 110 td5 sw
africastef
Re: prefiltre cyclonique donaldson
Pour faire quoi et aller ou ?
Escanogat
Une Donaldson top spin fonctionnera toujours mieux que le reste mais est ce raisonnable , ratio prix/utilisation?
casa
Message non lu par casa »
J'ai un cyclone donaldson sur mon td5 et cela me donne satisfaction.
Mon usage et véhicule de loisir avec piste poussireuse lors des vacances l'été. Clairement le cyclone arrete une bonne partie de la poussière.
L'autre avantage est également l'élimination des goutelettes d'eau. Sur trajet autoroutier sous forte averse, le cyclone se rempli d'eau.
Je tiens à concerver ce cyclone car pour étancher complètement l'administion, j'ai été contraint de supprimer le dispositif d'origine eliminant les goutelettes, ainsi que le cyclone qui est present dans la boite à air.
En espérant avoir aidé.
A plus
africastef
D'origine le TD5 a déjà tout ce qu'il faut pour éliminer l'eau et une bonne partie de la poussière avant et dans la boite a air.
Ce type de filtre peut éventuellement être utile en cas de convoie a plusieurs pendant pas mal de bornes sur des pistes très, très poussiéreuses.
Mon avis :
En gros si tu as le budget et que tu trouves ça beau sur les photos, mets en un (ça ne sera que mieux)
Mais ça n'est clairement pas un accessoire indispensable sur le TD5 si tu as déjà un préfiltre type "Mantec"
casa
africastef a écrit :
24/06/2021 12:20
Cest justement ces dispositifs qui rendent la ligne d'admission d'origine du td5 non etanche :
- membrane sous le dispositf d'élimination de l'eau
- bec caoutchouc sous le cyclone dans la boite à air.
Comme le but d'un schnorkel est d'assurer la prise d'air sans eau en cas de passage à guai, jai souhaite étancher complètement la ligne d'admission en air, ce qui a nécessité la suppression des dispositifs d'origine. Le cyclone vient donc compenser cette suppression.
Voilà pour mon utilisation.
A plus
