Isolation thermique, ciel de toit 300tdi/td5
Athel
Message non lu par Athel »
Comme le précédent propriétaire a eu l’heureuse idée de peindre le toit du def en noir, il y fait vite un peu chaud quand le brillant donne au taquet.
Comme repeindre le toit n'est pas franchement a l'ordre du jour, (WAF)
J'ai décidé de le passer en mode Soyouz.
Ça marche assez bien, pas cher ( recup de carton chaîne de froid), j'ai un delta T d'une bonne trentaine de degrés, MAIS....
Ce couillon de ciel de toit, au niveau des alpines, est en berne.
En gros, il courbe au milieu des alpines, et bouffe la vue....
Y a t'il une solution miracle pour redresser tout ça ? (comme disait une copine a un pote)
(a part virer le ciel de toit) (je ne comprend toujours pas pourquoi les voitures ne sont pas isolées (autre débat))
(P... de photo, encore a l'envers :sm4: )
Stagadon
Re: Isolation thermique, ciel de toit 300tdi/td5
Message non lu par Stagadon »
Salut Athel, qu’as-tu mis d’aluminé sur la photo ?
Sur le mien j’ai collé justement des feuilles d’aluminium enrobées d’un gluteux gris c’est déjà extra pour les grosses vibrations et ça calme bien les sons traversant s aussi. C’est peut-être ça que tu as posé. Pour la thermique c’est aussi un peu efficace, dans mon cas beaucoup moins de condensation. Pour le ciel de toit, que j’ai re recouvert de feutres, je l’ai fixé au niveau des deux parties ou ses différents éléments se recouvrent mutuellement , à l’aide d’une late de lit donc à late, coupé à la bonne longueur.. il m’a fallu faire à la dreml un carré dans le trou d’origine de fixation pour y inséré des chevilles plastiques type carré rouge ( celles en pourtour du pont de bv) . Elles vont très bien avec de belles visses inox à tête demi ronde et torkx. Un doute là sur le k.?!
Diamètre 6mm c’est impeccable mais il faut les couper sinon,, tu comprends bien. Du coup les lates bien poncées et huilées c’est propre et net . Cela à bien contribuer à rigidifier le ciel au niveau des alpines. Tiens nous au courant aussi, comment ça va ton pote à sa copine ? Reprend il de la vigueur ??
Meilleurs vœux, à la prochaine,
110 TD5 / 99 .
