Isolation Noico
Artho
Isolation Noico
Message non lu par Artho »
Bonjour tout le monde!
Nouveau dans le monde de land rover, j'ai acquis un Defender 110 TD4 de 2007 il y a maintenant 3mois dans le but d'en faire un véhicule de voyage :)
J'ai déjà bricolé 2/3 choses dessus mais avant de m'attaquer à l'aménagement il faut penser à l'isolation!!!
Je m'oriente plutôt vers une isolation complète avec le produit Noico en 2 couches: phonique et thermique
Quelqu'un a t-il déjà essayé? avez vous des retours dessus? ou me conseillez vous un autre produit?
Au plaisir de vous lire :)
Re: Isolation Noico
Artho a écrit :
06/12/2020 11:36
Ce que j'ai effectué sur l'un de mes Land (DEF HCPU TD4 de 2008) :
Structure en tubes carrés avec des tôles alu rivetées. Le toit est relevable pour le couchage et intègre deux panneaux solaires avec un intérieur ou chaque élément doit minimum remplir 4 fonctions sauf le Webasto airtop qui ne fait que chauffer. Le matériel d'isolation est classique : Styrofoam avec le coté apparent aluminé :wink:
PaulSno
Re: Isolation Noico
Message non lu par PaulSno »
Hello,
yes suite gros gros travaux de rénovations sur mon TD5 de 1999, j'ai dû re-isoler l'habitacle de mon 130:
2couches: (je précise, aucune sponso de leurs parts ^^ mais un excellent retour que j'ai sur ce produit mille fois moins cher que les autres Dynamat
1: Noico 2mm anti virbation: https://www.amazon.fr/Noico-18-Espace-a ... 2722381081
2: Noico 4mm de mousse isolation phonique:
https://www.amazon.fr/Noico-Isolation-p ... CN6F&psc=1
C'est d'ailleurs proposé en kit sur le site amazon..
Facile à mettre, pense à bien dégraisser toutes les surfaces métalliques avant, et après ça ne bouge plus, et clairement oui on entends VRAIMENT la différence => on peut maintenant se parler en roulant à 90km/h !
Paul.
benjamin2678
Re: Isolation Noico
Message non lu par benjamin2678 »
Tu as isolé quoi exactement dans l'habitacle ? Tablier, toit, plancher, tunnel de boîte, etc ?
Je suis en cours d'isolation du toit de mon 110 avec bitume/acoustique + armaflex... C'est surtout pour couper la condensation excessive l'hiver qui fait perler le ciel de toit.
Mais je suis intéressé par ton produit similaire au dynamat pour m'attaquer à l'isolation tu tablier et du plancher par la suite.
En terme de volume, tu arrive à en faire beaucoup avec un seul carton?
Merci! Ben.
