Branchement d'un treuil électrique
Fab
Message non lu par Fab »
Pas d'inverseur sur ce modèle, ce n'est pas mécanique mais électrique et tu déroules ou enroules via 2 boutons sur la télécommande.
A gauche à côté du trait jaune la commande de débrayage.
Land90 TD 1987
Tout commence là ou la route s'arrête...
Je pense que Titan parlait de l'embrayage/débrayage du tambour sur le moteur.
Au vu de la photo je me demande si le treuil n'est pas monté à l'envers (face avant vers l'arrière, car je n'ai jamais vu un low profile avec le moteur à droite et l'embrayage/frein/réducteur à gauche (treuil vu de face devant le véhicule)........
Titan Occitan
Message non lu par Titan Occitan »
Frédéric_Dept79 a écrit :Je pense que Titan parlait de l'embrayage/débrayage du tambour sur le moteur.
C'est exactement ce à quoi je pensais Fred , mais étant débutant en treuil ....En parlant de treuil et bééé je l'ai reçu ce matin .
Merci .
Tout penseur avare de ses idées est un penseur de Radin !!!!!
Fab
Fab a écrit : A gauche à côté du trait jaune la commande de débrayage.
Land90 TD 1987
Fab
Je me suis fais la même réflexion mais ça me semblait improbable tant la boulette est grosse, dans ce cas de figure il lui serait impossible de débrayer le tambour et surtout il déroulerait au lieu d'enrouler et là je pense qu'il y aura très vite un problème suivi d'une casse, je ne pense pas que le système soit prévu pour résister à ce traitement....
Land90 TD 1987
Non fab, tu te trompes... ca change rien pour la mécanique interne, si tu regardes bien sur la photo, le cable est en haut du tambour, donc il est enroulé 'normalement'...
La ou ca change, c'est sur les efforts sur la platine... ils sont plus important du fait que le cable étant en haut du tambour, ca donne un plus grand bras de levier...
Bref, c'est pas nickel comme montage :lol: :lol: :lol:
L'autre problème de faire fonctionner un treuil électrique à l'envers, c'est que, normalement, il y a un frein dans le sens déroulement, en général un liguet qui passe les dents d'une roue dentée, si ce treuil en est équipé, je pense que ca fait partie des choses indispensables pour le marquage CE ben ca le fait pas du tout......
OLLIVIER Pierre-Jean
Message non lu par OLLIVIER Pierre-Jean »
Mais non !
Le treuil n'est pas à l'envers, rassurez-vous.
Quand je baisse le levier vers le bas, je libère l'embrayage et je peux prendre le crochet à la main et m'en aller en tirant mon cable jusqu'à la sangle entourée autour de l'arbre providentiel. :wink:
Les boutons de la télécommande ne sont pas inversés. J'ai connecté les fils en suivant le schéma et je ne suis pas daltonien. :evil:
La platine étant symétrique et fixée dans l'axe longitudinal de la poutre, il ne peut pas y avoir de sens privilègié. Du moins sur ce modèle de treuil.
Pour philippe qui me l'a demandé, je mets deux photos de plus, qui montrent la fixation du treuil sur la poutre et la forme de la bride arrière à fabriquer, pour ne pas écraser la tuyauterie.
Désolé, je n'ai pas pris le temps de nettoyer le dessous du Land.....
<br>
Moi, j'aime bien quand c'est nickel !
Philippe,
La pièce centrale de la bride est un profilé acier en "U" qui sert à passer la tuyauterie dessous....
Les parties filetées des vis qui ne servent pas, sont protègées par une gaine coupée dans du tuyau de 16mm (pour arrosage intégré).
<br>
J'ai vraiment le doute sur ton montage, 1 pour le sens du treuil, pour moi il est bien à l'envers, 2 pour ta fixation sur la poutre avant du chassis avec les carters dans le vide au niveau des écrous prisonniers, à mon avis sur un treuillage sérieux les carters vont finir par casser car ils ne sont pas en appui sur une platine.
C'est assez peu conventionnel comme montage en fait :)
Frédéric_Dept79 a écrit :C'est assez peu conventionnel comme montage en fait :)
Effectivement!! :)
Moi je suis pas inquiet pour le treuil...
Par contre, lors d'un treuillage sérieux, je serai inquiet pour la traverse, le U qui permet de ne pas écraser les tuyaux, pourrais bien enfoncer la traverse... :?
Bon, vous êtes bien inquiets... mais pas moi !
- J'ai gagné pas mal de poids par rapport à un montage "conventionnel" et aussi économisé quelques Euros.
- Pour ce qui est de la résistance des carters du treuil, l'effort se répartit sur 4 taraudages M12 qui reçoivent les goujons collés au Loctite BlocPress ( et non pas sur la surface d'appuis des pattes fraisées). Sans être expert dans la RDM, la limite élastique ne risque pas d'être atteinte même en cas de treuillage hyper sérieux sans moufflage.
- Pour l'enfoncement de la poutre, on verra à l'usage. Pour l'instant, il n'y a pas eu de déformation. La pièce en U est usinée sur les 2 arêtes pour augmenter la zone de contact avec la poutre et donc diminuer la pression au mm2. Car P=F/S comme chacun sait.
- Quant au sens de montage, je ne vois pas pourquoi le treuil serait à l'envers. Je suis sûr du sens d'enroulement du cable puisqu'il y a une flèche de guidage sur le carter, et je suis sûr du cablage électrique conforme au plan. D'autant que la manipulation du levier du "CLUTCH" serait alors complétement inaccessible, et la télécommande inversée.
Pour moi, c'est NICKEL !
<br>
jacques18
Re:
Message non lu par jacques18 »
archibal3 a écrit :et bien pour pas faire comme les autres
mon treuil et cablé a un relais forte puissance qui et relier au borne de la baterie
et j'ai un inter au tableau de bord pour actioner le relais.
donc deux grosse section du treuil au relais puis deux autre grosse section du relai a la baterie
c'est une instalation allemande donc j'ai confiance .
au vu de la section de cable il est a mon avis imperatif d'avoir un coupe circuit ou un systeme de relais proche de la baterie .
Bonjour Archibal3,
peux-tu me dire la puissance de ton relais car j'envisage ce montage sur mon disco.
D'avance merci !!!
Jacques
Re: Re:
jacques18 a écrit :
Bonjour Archibal3,
D'avance merci !!!
Jacques
Salut, l'idéale, c'est de prendre un relais de treuil. Un treuil 4,5T dans un effort extrême peut consommer jusqu’à 400A.
jacques18
Re: Branchement d'un treuil électrique
Merci pour la réponse , c'est bien ce que je pensais mais je n'étais pas sûr ...
jacques
Re:
OLLIVIER Pierre-Jean a écrit :Mais non !
Salut OLLIVIER Pierre-Jean, je lance une bouteille à la mer, ton post datant de 2007, mais pourrais-tu remettre tes photos en utilisant la faq: onglet "ajouter des fichiers joints" "parcourir" etc, les liens sont morts :sm1: merci, A+
