cherche plan pour marche pied disco 300
sauvage83
Message non lu par sauvage83 »
salut je recherche un plan pour fabriqué des marches pieds de disco 300
ci quelqu'un aurait un plan merci .
j'adore mon disco 300tdi
sauvage83
personne ??
antoine
Message non lu par antoine »
salut, désolé je ne peut pas t'aider. je te répond juste pour que tu ne te sente pas seul....A+
sauvage83
c'est cool merci
j'ai fait les miens sur un 110, mais sans plan....enfin c'est le premier qui a servi de plan pour le deuxième :lol: mais pour disco.. j'ai rien
sauvage83
bein en faite pour le faire c'est pas un prob le problème c'est la fixation châssis je c'est pas ou ça ce fixe en faite
sauvage83 a écrit :bein en faite pour le faire c'est pas un prob le problème c'est la fixation châssis je c'est pas ou ça ce fixe en faite
le mien je l'avais fixé direct sur le châssis, et utilisé les trous d'origine des échelles, donc aucun perçage..
j'avoue ne jamais m'être couché sous un disco, alors ???
C'est exactement le même châssis qu'un range jean yves :wink:
à part se prendre sur les points de fixation de l'attelage, sinon je vois pas...
sauvage83
Feub a écrit :C'est exactement le même châssis qu'un range jean yves :wink:
je comprend pas .
l'échelle et l'attelage sont a l'arrière et les marche pied sont sur les cotés :idea:
je comprend pas .
Voilà ce que j'avais fait il y a 4 ans:
j'ai un encrage sur l'échelle au niveau du montant entre les deux portes, et un deuxième encrage au bout du marche pied à l'avant, toujours fixé au chassis. (désolé, je n'avais pas fait de photo à l'époque, tout ce que je sais c'est que je n'avais percé aucun trou, j'avais adapté mes fixations du marche pied au trou disponible sur le chassis.)
concernant la fixation sur l'échelle, j'avais fait une patte en U qui rentrait pile poil dans l'échelle, et il y a deux trous de fixation distantes de 20 cm environ déjà percé sur l'échelle.
concernant l'avant, je ne me souviens plus trop, mais je crois avoir fait une fixation à l'écrou du bas de l'aile, pile poil en dessous de la charnière de porte, me semble t'il !!!
je comprend pas .
Ah ok, désolé je sais pas pourquoi j'étais parti sur un marche pied arrière!!!
J'avais des marches pied sur mon range quand je l'ai acheté, je les ai démontés très vite, vu que c'est sur de les plier rapidement en TT... (c'était des marche pied, pas des renforts de bas de caisse!! ) C'était pris sur les 2 vis de fixation de la caisse sur le châssis, + un trou percé dans le support de ces vis soudés au châssis...
Reste a voir si tu veux faire des simples marche pied, ou protéger tes bas de caisse en TT?
