Dimensions intérieures Disco pour aménagement
Re: Dimensions intérieures Disco pour aménagement
A mon avis, le coté administratif du truc n'est pas impossible...surtout dans ton cas...
Faut rien lacher avec l'administration.
a +
a +
Ca dépend comment il est jeune, mais par exemple je vois pas une jeune gamin comme ton Valentin atteler une Sankey de 499 kg...Klug a écrit :Oui enfin, visiblement il ne voyage pas seul le monsieur, vu qu'il fait monter son "plus jeune gamin" à l'arrière...
Si le gamin monte DERRIERE c'est qu'il y a une autre personne qui monte DEVANT.
Je ne connais pas la taille des biceps de la personne, je dis juste que ça pourrait p'têt être envisageable.
C'est pas fauxKlug a écrit :Si le gamin monte DERRIERE c'est qu'il y a une autre personne qui monte DEVANT.
Ou que le gamin n'a pas l'age de monter devant...Klug a écrit :Si le gamin monte DERRIERE c'est qu'il y a une autre personne qui monte DEVANT.
Mauvaisefoiman inside
Je capitule là, j'ai trouvé mon maitreMauresque a écrit :Ou que le gamin n'a pas l'age de monter devant...Klug a écrit :Si le gamin monte DERRIERE c'est qu'il y a une autre personne qui monte DEVANT.
C'est notre maître à tous. Je pensais être gratiné mais en fait non, je suis un petit joueur...Frédéric_Dept79 a écrit :Je capitule là, j'ai trouvé mon maitre
la remorque,quelle bonne idée....
sauf qu'il y a un détail
celle qui suit le 130 est déja occupée par un petit 4x4 des mers...
donc la place est prise....
et le truc c'est justement de pouvoir mettre a l'eau ce zozo PARTOUT
ce que le def me permettais en plus du bivouac et des voyages africains ( maroc ou tunisie)
un land peut tout faire non....
fred, ç'a veut dire quoi ça:
tu connait mon engin,je crois?
certe la seule fois ou on c'est vu si fut court mais comme tu était derriere moi tu a du pouvoir détail une partie de l'engin et voir madame et le fil qui a 17 ans et comme tous les gamins de cet age ne sort plus avec papa maman (a moins d'avoir besion d'eux pour conduire justement)
C'était pour mauvaisefoiman inside, Eric m'a enterré sur le coupdaniel a écrit :.../...
Sinon, oui, je revois ton engin et toi bien sur, bref effectivement, faut qu'on se cale un truc dans notre coin quand même
daniel a écrit :merci hanzo,
le dessus de ces 2 ensembles pouvant se déplier pour former le plan de couchage sous lequel le reste de la banquette plié lasse un peu de place pour y placer les sacs de fringues pendant la nuit.
Pour ca, si tu amenages une trappe au bon endroit, il est plus simple d'envisager les poser entre l'assise de la banquette et le dossier des places avant. Là ou les passager arrieres mettent les pieds en temps normal. Il n'y aura pas la place, je pense, entre ton lit et le dossier rabatu des banquettes.
grosse pièce du projet ,a l'exterieur, un pare choc arrière pouvant supporter 2 roue de secours et surement un jerrycan de carburant.
Prevois un chantier. Les fixations du PC "ordinaire" ne te le permetront pas. Il faudra aussi chiader l'ouverture du coffre. A la limite, je pense qu'une seconde roue de secours sur le capot moteur serai moins penible à envisager. Pour ce qui est de la gourde de GO, j'ai pas d'idée, mais le disco embarque pas loin de 90 litres, d'origine. Ca permet de voir venir, un peu....
l'espoir fait vivre....
Heureusement.
Bon tout ca, et en particulier l'espace sous les dossiers repliés de la banquette, envisagé sur un 200 de 1991. Je ne sais pas du tout comment est fixée une banquette de Td5.
